viewonline.php?sid=8139c8c8ac4c0e88dc6c660caca21e92Qui est en ligne ?
[gros problème] HDi démarre quand il veut
genesian
MessagePosté le: 16 11 2009 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un soucis de démarrage a chaud avec moi 306 hdi...elle est chez peugeot...
ils ont passé au diag il y a un defaut d'injecteur 1 ils l'ont interverti avec le 2 toujours probleme avec le 1 ils ont fai tun pont directement en evitant le faisceau moteur et là hop plus de defaut...donc devis faisceau moteur 1800 roros dont 450€ compris de main d'oeuvre deja passé dessus....
on m'a dit ça va resoudre le probleme de défaut injecteur mais ne garantit pas de résoudre le probleme de demarrage...alors moi j'ai dit oui mais s'il ne resout pas mon bleme de demarrage a chaud m'en fout...on m'a dit que le faisceau pouvait avoir des microcoupures et donc bleme de démarrage aléatoire et ça serait pour ça qu'ils ne trouvent rien d'autre niveau defaut...
qu'en pensez vous? c'est assez urgent je dois rappeler demain...
j'ai dej aposté ce message mais il est à la suite de mon topic dans la partie moteur mécanique...
genesian
MessagePosté le: 18 11 2009 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP !!!! help meeee
MessagePosté le: 22 11 2009 2:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il doit y avoir un fils coupé sur le faisceaux ou alors la ligne est trop resistive
c'est réparable
pour ton pb de démarrage regarde si il n'y a pas de limaille dans ton compartiment de filtre a gazoil :la pompe hp et peut etre malade, ca peut être un injecteur qui a trop de retour
genesian
MessagePosté le: 22 11 2009 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
réparable comment? car le garagiste a dit que s'il y a microcoupure il n epeut pas le voir il faut changer le faisceau...
et pour la limaille je vais lui demander s'il a regardé... pour le ligne resistive que veux tu dire?
et pour l'injecteur qu'entends tu par trop de retour? car il m'a signalé un défaut qui remontait avec l'injecteur 1 alors il l'a inversé avec le deux mais le probleme revient toujours à l'emplacement du 1 donc ça n'a pas l'air de venir de l'emplacement en lui meme...
ce qui me fait peur en fait c'est de débourser les 1800 roros et que ça resout le probleme de defaut injecteur mais que le probleme de démarrage a chaud soit toujours présent apres....car si je reporte le prix de tout ça sur le prix de vente d ema 306 personne ne va la racheter
MessagePosté le: 22 11 2009 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le pb reste sur le 1 en deplacant l'injecteur c'est que c'est sur le faisceau donc faut controler la restistance de chaque fil
le cylindre n°1 c'est en partant du volant moteur
donne moi tes 8 dernier chiffre du vin (numero de serie) je vais regarder le schema
pour ton demarrage a chau surement un injecteur qui merde
genesian
MessagePosté le: 22 11 2009 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'aimeria bien mais ma caisse est chez peugeot arras, avec ma carte grise
et ils attendent de savoir si j'accepte de rempalcer le faisceau et donc de claquer 1800€ tout en sachant que ça n'a pas l'air de résoudre le bleme de démarrage a chaud à pres va savoir si le probleme d'injecteur et lié ou pas...
tu es d'ou seb21? du nord?
genesian
MessagePosté le: 22 11 2009 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout ce que je peux te dire c'est que c'est une hdi 90 et qu'elle est de juillet 99 ça doit etr eune fin de stock phase 2
MessagePosté le: 22 11 2009 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non de l'aisne a coté de st quentin
il me faut les 8 dernier chiffre du vin sinon cela peut changer regarde sur un rapport de controle technique c'est marqué
genesian
MessagePosté le: 22 11 2009 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh pas loin de moi je suis de sa somme a 30km de st quentin ok je regarde ça et te dit quoi
alors il te faut quoi le num de serie entier ou alors le type mine?
genesian
MessagePosté le: 22 11 2009 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
seb je t'ai envoyé un MP regarde dans ta boite
maxgti
MessagePosté le: 07 12 2009 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme soucis que vous depuis 2ans j'ai changer relais double pour rien et pompe gavage!!obligé de réamorcer 20fois pour que ça repart....
jarod02
MessagePosté le: 07 12 2009 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde au niveau de la connectique du calculateur des fois qu'unn fil se soit coupé comme pour ma part et faisait ressortir ce fameux soucis de démarrage
maxgti
MessagePosté le: 07 12 2009 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucis a ce niveau la moi c est les dernier calculo a 3 broches
jarod02
MessagePosté le: 07 12 2009 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'appelle tu 3 broches?
Si tu parle de la ligne de broches j'en est 3 aussi et c'est toujours le même soucis de radinerie sur le faisceau sa coupe et marche beaucoup moins bien .
maxgti
MessagePosté le: 07 12 2009 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c' est 3 prise au calculo pas une seule grande
trucker80
MessagePosté le: 07 12 2009 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot, pour que les économies soient toujours un plaisir ...
jarod02
MessagePosté le: 07 12 2009 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as une photo pour voir serai bien curieux de voir.
maxgti
MessagePosté le: 07 12 2009 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem que sur la 307
MessagePosté le: 08 12 2009 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
calculateur 1 connecteur: depollution L3
calculateur 3 connecteur: depolution L4
a mon avis maxgti ta 306 est un vehicule d'import car en france elle sont toute sortie en depol L3 a moins que tu est une francaise avec des piece d'import!
maxgti
MessagePosté le: 08 12 2009 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est belge
Page 4 sur 5
