viewonline.php?sid=60a76fb74447ff75d23e103aca5357dcQui est en ligne ?
[info] Mastervac
MessagePosté le: 28 11 2009 22:29    Sujet du message: [info] Mastervac R&eacutepondre en citant
coucou
j aimerai savoir si y a un mastervac specifique par 306 ou c est tous les memes et montage pug and play??
pour le maitre cylindre c est bon..
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 29 11 2009 2:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par précaution si tu change le tient je te conseillerait de prendre le même que tu as d'origine sur la tienne
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
MessagePosté le: 29 11 2009 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
why not ou mettre un de BV6 histoire de mieux..
mais bon j attend la reponse d expert
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 30 11 2009 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh pour ma culture personnel c'est quoi donc le Mastervac ?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 30 11 2009 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 30 11 2009 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il semblerait que le Mastervac c'est l'espèce de gros truc rond en dessous de où tu vérifie ton niveau de liquide de frein
seb01
MessagePosté le: 30 11 2009 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ça
titus
MessagePosté le: 30 11 2009 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mastervac, c un amplificateur de freinage. Ca te permet d'avoir un effort a la pédale moin important qu un systeme sans mastervac. Plus ton mastervac a un gros débit, plus l'effort qui en ressort est important
Fan de 306 MAXI
MessagePosté le: 30 11 2009 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila, la reponse est la.
tu leves ton capot. derriere ta batterie tu as ton bocal pour le liquide de frein qui est posé sur un tube en metal avec des durite noir
ca c est le maitre cylindre
ce dernier est fixé sur le mastervac ou mastercave ou servo frein.
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 30 11 2009 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki
M'en doutais un peu mais je voulais être sûre
Merki
apolon34
MessagePosté le: 30 11 2009 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a deux caractéristiques principales qui sont le diamètre (donne la force maxi applicable) et le rapport d'amplification (multiplie l'effort au pied par ce ratio, jusqu'a atteindre la limite imposée par le diamètre).
En gros un petit mastervac avec une grosse amplification atteindra très vite son maximum (course faible, pédale molle, arrive vite au maxi)
Tout le contraire pour un gros avec faible rapport.
MessagePosté le: 30 11 2009 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pour des freins de 283mm et un MC de 23.8 je pense qu un mastervac de BV6 serait mieu
MessagePosté le: 03 12 2009 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben je suis allé sur oscaro, et bilan le mastervac pour 306TD est le meme que le S16 si on a l ABS
comme quoi
MessagePosté le: 04 12 2009 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info, d ailleur je dois preparer un dossier complet sur les freins ...
Un mastervac est le meme sur TD, HDI et S16. De plus, celui ci se regle entre 1cm et 0.9cm ce qui permet d adapter tout type de maitre cylindre
dans mon cas, le 22 (TD) a une garde de 31.5 et pour le 23.8 (S16) entre 32 et 33
Bastoone
MessagePosté le: 04 12 2009 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu va devenir spécialiste du freinage pascalou
