sebkos
Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 30 Nov 2009 Messages: 11
bonjour a tous, je suis sebkos, je possède une 306 1,8l 16cv (moteur xu7) qui me donne quelques problèmes....
J'ai une fuite huile moteur depuis trois mois....
-J'ai refais le joint carter bas moteur => Toujours la fuite...
-Ce Week end j'ai déposé la boite de vitesse pour changer le joint spy coté volant moteur (et j'en ai profité pour changer mon embrayage fatigué). j'ai pris toute mes précautions pour remettre ce joint.... et résultat ca fuit toujours... !!!!
Quelqu'un aurait une idée car je commence à désespérer ...
Merci d'avance... |
juju83
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 335 Localisation: 83 VAR proche Toulon
Genre:  Statut: En ligne
sur ce moteur il y a un joint spy côté distrib aussi ? _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
il y aurait pas une fuite au joint du cardan des fois...  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
| nicopug a écrit: | il y aurait pas une fuite au joint du cardan des fois...  |
nico il disait fuite d'huile moteur |
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
Sauf si je me trompe (et c'est fort possible )
Si Nico à dit ça, c'est parce que je pense, comme l'a dit Sebkos il a changé sont embrayage et il me semble que tu dois démonter le cardans AV gauche pour pourvoir changer l'embrayage
Mais bon comme je disais, je dit peut être une grosse conneries
A faire confirmer par un expert  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
| RHY a écrit: | | nicopug a écrit: | il y aurait pas une fuite au joint du cardan des fois...  |
bah oui mais si il a changé le joint spy coté volant moteur... je vois pas bien d'ou viendrait sa fuite  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
| eraser a écrit: | Sauf si je me trompe (et c'est fort possible )
Mais bon comme je disais, je dit peut être une grosse betises
A faire confirmer par un expert  |
j'ai compris mais j'ai la tête dur ,même en démontant le cardan gauche ,si tu remontes proprement ça doit pas fuir
de plus lorsque l'on fait un embrayage logiquement tu remplaces les deux joint spy de boite |
| nicopug a écrit: | | RHY a écrit: | | nicopug a écrit: | il y aurait pas une fuite au joint du cardan des fois...  |
bah oui mais si il a changé le joint spy coté volant moteur... je vois pas bien d'ou viendrait sa fuite  |
seulement si le joint spy volant moteur a été mal monté
déja vu sur une 406  |
sebkos
| juju83 a écrit: | | Bein, ca fuit d'ou ?? |
Ca fuit du coté droit juste en dessous du volant moteur _________________ SebKos
http://sebkosweb.free.fr |
sebkos
C'est bien cela ! _________________ SebKos
sebkos
[quote="RHY"] | eraser a écrit: | Sauf si je me trompe (et c'est fort possible )
c'est vrai mais la juste le joint coté volant moteur. la fuite ne viens que de cet endroit _________________ SebKos
mika 45
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 11 Juil 2009 Messages: 277 Localisation: amilly
| salut a toi il est possible que la levre de ton joint spy se soit retourné quand tu les monter. tu la monter avec quel outil |
Le joint de queue de boite sur le guide de butée a-t-il été remplacé ?
Ce joint est vendu avec le guide. |
sebkos
| mika 45 a écrit: | | salut a toi il est possible que la levre de ton joint spy se soit retourné quand tu les monter. tu la monter avec quel outil |
Il est vrai que je n'ai pas utilisé l'outil standard.... Mais j'ai néanmoins pris toutes les précautions pour le mettre.... une erreur est toutefois possible ...!
Une question aussi... la mise en place de ce joint se fait avec la rainure + le ressort coté boite de vitesse ... ?
merci _________________ SebKos
sebkos
| Diabolo1 a écrit: | Le joint de queue de boite sur le guide de butée a-t-il été remplacé ?
Tu parles de la butée d'embrayage ?
Je n'ai eu aucun joint en achetant l'embrayage... _________________ SebKos
| sebkos a écrit: | | Diabolo1 a écrit: | Le joint de queue de boite sur le guide de butée a-t-il été remplacé ?
Je n'ai eu aucun joint en achetant l'embrayage... |
c'est normal ce joint est vendu avec le guide butée
il parle du guide butée ,c'est dessus que coulisse la butée
c'est normal ,ce n'est pas vendu avec l'embrayage |
eraser
Le chat noir !
| sebkos a écrit: | | eraser a écrit: | Sauf si je me trompe (et c'est fort possible )
C'est bien cela ! | Ca va je commence à m'y connaitre finalement
Sinon j'espère que tu vas réussir à régler ton problème
Courage  _________________
juju83
| sebkos a écrit: | Une question aussi... la mise en place de ce joint se fait avec la rainure + le ressort coté boite de vitesse ... ?
merci |
Un joint spi se monte toujours avec le ressort côté huile.
si tu l'a monté dans l'autre sens, il y a des chances pour qu'il se mette a fuir. cela dit ce n'est pas obligatoirement le cas. |
sebkos
| juju83 a écrit: | | sebkos a écrit: | Une question aussi... la mise en place de ce joint se fait avec la rainure + le ressort coté boite de vitesse ... ?
merci |
Ah le ressort est monté dans l'autre sens ressort orienté vers l'embrayage... Il me semble que d'origine il était comme cela...  _________________ SebKos
