viewonline.php?sid=05f138d5b781828ca60ffc37bae7ed17Qui est en ligne ?
[1.8 16s]fuite huile moteur coté volant moteur
sebkos
MessagePosté le: 30 11 2009 17:53    Sujet du message: [1.8 16s]fuite huile moteur coté volant moteur R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, je suis sebkos, je possède une 306 1,8l 16cv (moteur xu7) qui me donne quelques problèmes....
J'ai une fuite huile moteur depuis trois mois....
-J'ai refais le joint carter bas moteur => Toujours la fuite...
-Ce Week end j'ai déposé la boite de vitesse pour changer le joint spy coté volant moteur (et j'en ai profité pour changer mon embrayage fatigué). j'ai pris toute mes précautions pour remettre ce joint.... et résultat ca fuit toujours... !!!!
Quelqu'un aurait une idée car je commence à désespérer ...
Merci d'avance...
juju83
MessagePosté le: 30 11 2009 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein, ca fuit d'ou ??
MessagePosté le: 30 11 2009 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ce moteur il y a un joint spy côté distrib aussi ?
MessagePosté le: 30 11 2009 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y aurait pas une fuite au joint du cardan des fois...
MessagePosté le: 30 11 2009 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico il disait fuite d'huile moteur
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 30 11 2009 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf si je me trompe (et c'est fort possible )
Si Nico à dit ça, c'est parce que je pense, comme l'a dit Sebkos il a changé sont embrayage et il me semble que tu dois démonter le cardans AV gauche pour pourvoir changer l'embrayage
Mais bon comme je disais, je dit peut être une grosse conneries
A faire confirmer par un expert
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
MessagePosté le: 30 11 2009 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui mais si il a changé le joint spy coté volant moteur... je vois pas bien d'ou viendrait sa fuite
MessagePosté le: 30 11 2009 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais bon comme je disais, je dit peut être une grosse betises
j'ai compris mais j'ai la tête dur ,même en démontant le cardan gauche ,si tu remontes proprement ça doit pas fuir
de plus lorsque l'on fait un embrayage logiquement tu remplaces les deux joint spy de boite
MessagePosté le: 30 11 2009 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
seulement si le joint spy volant moteur a été mal monté
déja vu sur une 406
sebkos
MessagePosté le: 30 11 2009 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fuit du coté droit juste en dessous du volant moteur
SebKos
http://sebkosweb.free.fr
sebkos
MessagePosté le: 30 11 2009 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien cela !
SebKos
sebkos
MessagePosté le: 30 11 2009 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="RHY"]
c'est vrai mais la juste le joint coté volant moteur. la fuite ne viens que de cet endroit
SebKos
mika 45
MessagePosté le: 30 11 2009 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a toi il est possible que la levre de ton joint spy se soit retourné quand tu les monter. tu la monter avec quel outil
MessagePosté le: 01 12 2009 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint de queue de boite sur le guide de butée a-t-il été remplacé ?
Ce joint est vendu avec le guide.
sebkos
MessagePosté le: 01 12 2009 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est vrai que je n'ai pas utilisé l'outil standard.... Mais j'ai néanmoins pris toutes les précautions pour le mettre.... une erreur est toutefois possible ...!
Une question aussi... la mise en place de ce joint se fait avec la rainure + le ressort coté boite de vitesse ... ?
SebKos
sebkos
MessagePosté le: 01 12 2009 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parles de la butée d'embrayage ?
Je n'ai eu aucun joint en achetant l'embrayage...
SebKos
MessagePosté le: 01 12 2009 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal ce joint est vendu avec le guide butée
il parle du guide butée ,c'est dessus que coulisse la butée
c'est normal ,ce n'est pas vendu avec l'embrayage
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 01 12 2009 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien cela !
Ca va je commence à m'y connaitre finalement
Sinon j'espère que tu vas réussir à régler ton problème
Courage
juju83
MessagePosté le: 01 12 2009 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un joint spi se monte toujours avec le ressort côté huile.
si tu l'a monté dans l'autre sens, il y a des chances pour qu'il se mette a fuir. cela dit ce n'est pas obligatoirement le cas.
sebkos
MessagePosté le: 01 12 2009 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah le ressort est monté dans l'autre sens ressort orienté vers l'embrayage... Il me semble que d'origine il était comme cela...
SebKos
