boitier additionels pour hdi
JP
MessagePosté le: 15 11 2004 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mon turbal siffle fort et alors ?!
Plus sérieusement, je sais toujours pas ce que c'est... les pros me disent que tant qu'il pousse y a pas à chercher.
Zizanio est aussi dans le même cas que moi...
asterixm
MessagePosté le: 15 11 2004 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis aussi dans le même cas. Mon turbo souffle très fort. Un vrai camion.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
lydé
MessagePosté le: 28 11 2004 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour tous le monde, moi aussi mon turbo siffle a mort depui 2ans, a l'epoque j'avais un boitier power systeme, le turbo s'est mis a siffler plus fort juste apres une course contre une golf4 tdi 110, par peur j'ai enlever mon boitier( j'avais aussi des probleme avec mon embrayage) j'ai tenu plus d'un an et demi sans boitier(c'etait trop dure) et la je vien dans remettre un un p tronic beaucoup plus souple, casiment pas d'accoup. Je voudrai savoir se que donne exectement les filtres a air en carbone BMC?
Châtelain
MessagePosté le: 28 11 2004 10:49    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
En fait si ton turbo siffle fort c'est qu'il est mort. Il fonctionne encore car il te donne de la puissance. Donc tant qu'il n'y a pas de perte de puissance on le garde comme ça. Sinon c'est 750€ de turbo hors montage. N'oubliez pas de laisser tourner le moteur 20 secondes avant d'arrêter. C'est mieux pour le turbo.
asterixm
MessagePosté le: 29 11 2004 11:29    Sujet du message: Re: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Comme ça direct: "il est mort"
Tu es effrayant toi.
Même bruit de turbo que le miens entendu sur: 306 Hdi, Laguna Dci, Xsara Hdi et je sais plus quoi. Ca fait "Pfouuuuuuuuuuu".
Les autres modèles que j'ai entendu, surtout sur 206 font Schiiiiiiiiiiiiitttttttt.
C'est la différence entre les garret et les 3K ??? J'arrete pas de me poser la question.
olive34
MessagePosté le: 29 11 2004 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pourtant pas la référence ce monsieur
Team pu d'306
nico-306
MessagePosté le: 29 11 2004 13:26    Sujet du message: Re: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Il est pas forcement mort le turbal, il y a des cas de waste gate grippées, si elle est grippée en position ouverte au maxi, c'est normal que ca siffle tres fort.......
NonoTHX
MessagePosté le: 29 11 2004 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc ca pousse plus nen ?
nico-306
MessagePosté le: 29 11 2004 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si elle est grippée en position ouverte, ta pas de patate
si elle est grippée en position fermée, tu as un avion de chasse.
asterixm
MessagePosté le: 29 11 2004 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hein ???
Bizarre sur les Hdi les turbos...
Jamais entendu ça sur Les Td, à moins que mais bon.
En gros faut faire quoi alors ?
Une revision du turbo ?
Un degrippage de la waste gate (ça existe comme manip au moins ?)
Et surtout, ça chiffre dans les combiens ???
Voilà l'utilité d'un mano de pression
asterixm
MessagePosté le: 29 11 2004 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Porqué ?J'ai pas suivi.
lydé
MessagePosté le: 29 11 2004 23:54    Sujet du message: Re: 1, 2 R&eacutepondre en citant
C'est quoi le waste gate, et ca se situe où exactement?
merci pour toutes les infos
lydé
MessagePosté le: 29 11 2004 23:59    Sujet du message: Re: 1, 2 R&eacutepondre en citant
est ce que ca correspond à la vanne egr?
asterixm
MessagePosté le: 01 12 2004 17:31    Sujet du message: Re: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Non non, la waste gate c'est pas la vanne EGR
LA waste gate sert à régler la pression du turbo, c'est en gros, "un robinet "qu'on peut ouvrir ou fermer pour laisser passer + ou - de pression. Il se situe sur le turbo, accessible coté passager sous la caisse, vers le berceau.
L'EGR recycle les gazs d'echappement afin de donner une ''meilleur combustion des gazs" et de reduire la pollution = c'est du caca ce truc. Faut l'enlever.
JP
MessagePosté le: 01 12 2004 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j'ai un avion de chasse
L.KIMCAID
MessagePosté le: 01 12 2004 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme truc sur les 2 605 qu'il y a chez moi. Ce sont exactement les meme moteurs : 2.5TD et l'une a le turbo qui siffle beaucoup plus fort que l'autre (la plus recente) et pourtant elle ont la meme patate les 2.
Je pense que ça doit etre normal, peut etre qu'il y a des reglages different ???
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
asterixm
MessagePosté le: 02 12 2004 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a peut etre des turbos différents aussi sur les 2 605.
Mais avec les peut etre on va pas loin.
Faudrait voir si ya plusieurs types de turbos correspondant à telle ou telle serie de voitures.
Moi je connais que Garret et 3K avec peugeot, faut voir si y en a d'autres sur nos chères lionnes.
Page 2 sur 2
