JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
asterixm
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 2336 Localisation: Ile de la Réunion Voiture : 306 TD "RC"
Je suis aussi dans le même cas. Mon turbo souffle très fort. Un vrai camion. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira. |
lydé
Inscrit le: 24 Aoû 2004 Messages: 32 Localisation: Peronne
| bonjour tous le monde, moi aussi mon turbo siffle a mort depui 2ans, a l'epoque j'avais un boitier power systeme, le turbo s'est mis a siffler plus fort juste apres une course contre une golf4 tdi 110, par peur j'ai enlever mon boitier( j'avais aussi des probleme avec mon embrayage) j'ai tenu plus d'un an et demi sans boitier(c'etait trop dure) et la je vien dans remettre un un p tronic beaucoup plus souple, casiment pas d'accoup. Je voudrai savoir se que donne exectement les filtres a air en carbone BMC? |
Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
En fait si ton turbo siffle fort c'est qu'il est mort. Il fonctionne encore car il te donne de la puissance. Donc tant qu'il n'y a pas de perte de puissance on le garde comme ça. Sinon c'est 750€ de turbo hors montage. N'oubliez pas de laisser tourner le moteur 20 secondes avant d'arrêter. C'est mieux pour le turbo. |
asterixm
| Châtelain a écrit: | En fait si ton turbo siffle fort c'est qu'il est mort. Il fonctionne encore car il te donne de la puissance. Donc tant qu'il n'y a pas de perte de puissance on le garde comme ça. Sinon c'est 750€ de turbo hors montage. N'oubliez pas de laisser tourner le moteur 20 secondes avant d'arrêter. C'est mieux pour le turbo. |
Comme ça direct: "il est mort"
Tu es effrayant toi.
Même bruit de turbo que le miens entendu sur: 306 Hdi, Laguna Dci, Xsara Hdi et je sais plus quoi. Ca fait "Pfouuuuuuuuuuu".
Les autres modèles que j'ai entendu, surtout sur 206 font Schiiiiiiiiiiiiitttttttt.
C'est la différence entre les garret et les 3K ??? J'arrete pas de me poser la question. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
| HPJ a écrit: | Oui mon turbal siffle fort et alors ?!
Plus sérieusement, je sais toujours pas ce que c'est... les pros me disent que tant qu'il pousse y a pas à chercher.
Zizanio est aussi dans le même cas que moi... |
C'est pourtant pas la référence ce monsieur  _________________
Team pu d'306 |
nico-306
Il est pas forcement mort le turbal, il y a des cas de waste gate grippées, si elle est grippée en position ouverte au maxi, c'est normal que ca siffle tres fort.......  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
NonoTHX
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 5990
Donc ca pousse plus nen ? _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Ex 306 XS Pack 2,0 HDI 2000 Noir |
nico-306
| Nonothx a écrit: | | Donc ca pousse plus nen ? |
Ben si elle est grippée en position ouverte, ta pas de patate
si elle est grippée en position fermée, tu as un avion de chasse.  _________________ Je vous poutre tous severement bande de gayZ ! |
asterixm
| nico-306 a écrit: | | Nonothx a écrit: | | Donc ca pousse plus nen ? |
si elle est grippée en position fermée, tu as un avion de chasse.  |
Hein ???
Bizarre sur les Hdi les turbos...
Jamais entendu ça sur Les Td, à moins que mais bon.
En gros faut faire quoi alors ?
Une revision du turbo ?
Un degrippage de la waste gate (ça existe comme manip au moins ?)
Et surtout, ça chiffre dans les combiens ???
Voilà l'utilité d'un mano de pression  _________________ La Réunion, Ile intense. 974
asterixm
| Mafia34 a écrit: | | HPJ a écrit: | Oui mon turbal siffle fort et alors ?!
C'est pourtant pas la référence ce monsieur  |
Porqué ?J'ai pas suivi. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
lydé
| nico-306 a écrit: | | Châtelain a écrit: | En fait si ton turbo siffle fort c'est qu'il est mort. Il fonctionne encore car il te donne de la puissance. Donc tant qu'il n'y a pas de perte de puissance on le garde comme ça. Sinon c'est 750€ de turbo hors montage. N'oubliez pas de laisser tourner le moteur 20 secondes avant d'arrêter. C'est mieux pour le turbo. |
Il est pas forcement mort le turbal, il y a des cas de waste gate grippées, si elle est grippée en position ouverte au maxi, c'est normal que ca siffle tres fort.......  |
C'est quoi le waste gate, et ca se situe où exactement?
merci pour toutes les infos |
lydé
est ce que ca correspond à la vanne egr? |
asterixm
| lydé a écrit: | | nico-306 a écrit: | | Châtelain a écrit: | En fait si ton turbo siffle fort c'est qu'il est mort. Il fonctionne encore car il te donne de la puissance. Donc tant qu'il n'y a pas de perte de puissance on le garde comme ça. Sinon c'est 750€ de turbo hors montage. N'oubliez pas de laisser tourner le moteur 20 secondes avant d'arrêter. C'est mieux pour le turbo. |
Non non, la waste gate c'est pas la vanne EGR
LA waste gate sert à régler la pression du turbo, c'est en gros, "un robinet "qu'on peut ouvrir ou fermer pour laisser passer + ou - de pression. Il se situe sur le turbo, accessible coté passager sous la caisse, vers le berceau.
L'EGR recycle les gazs d'echappement afin de donner une ''meilleur combustion des gazs" et de reduire la pollution = c'est du caca ce truc. Faut l'enlever.  _________________ La Réunion, Ile intense. 974
JP
L.KIMCAID
Inscrit le: 27 Aoû 2004 Messages: 1144 Localisation: 33 ; 47 ; 24
J'ai le meme truc sur les 2 605 qu'il y a chez moi. Ce sont exactement les meme moteurs : 2.5TD et l'une a le turbo qui siffle beaucoup plus fort que l'autre (la plus recente) et pourtant elle ont la meme patate les 2.
Je pense que ça doit etre normal, peut etre qu'il y a des reglages different ???  _________________ Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
asterixm
Y a peut etre des turbos différents aussi sur les 2 605.
Mais avec les peut etre on va pas loin.
Faudrait voir si ya plusieurs types de turbos correspondant à telle ou telle serie de voitures.
Moi je connais que Garret et 3K avec peugeot, faut voir si y en a d'autres sur nos chères lionnes. _________________ La Réunion, Ile intense. 974
