Kokak
Salut a vous!
Voila l'echeance de la fameuse vidange qui approche je me decide allez je vais faire ma vidange moteur 5W40 Total,filtre LS923.
Malgre mon attention en le faisant a plusieurs reprise lecture du niveau rajouts en fonction , voila qu'a la derniere grosse louche je constate a la jauge 5 mm au dessus du max!
Je me dis pas grave puisque en roulant le filtre va se remplir!
Apres mon tour 5KMs d'autoroute je reverifis mon niveau plusieurs fois meme ! et la pareil 5mm au dessus du max
Voila ma question Est ce reelement dangereux de rouler comme ca emballement moteur surpression huile occasionement fuite externe ou damage du turbo?
Peugeot a t'il prevu une tolerance? |
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Pas bon ça tu peux toujours en enlever un peu en ouvrant ton bouchon  _________________ |
Pipould
Inscrit le: 22 Juin 2009 Messages: 234 Localisation: Grenoble
Si t'as un turbo vires en un peu... C'est assez dangereux de rouler avec trop d'huile sur les td...
Vaut mieux etre juste au dessus du minimum... :) |
idem enlèves un peu
en principe c'est 4,5 l |
Kokak
C'est ce que je pense aussi Pipould
Ouais en fait j'ai mis 25 cl en trop...
J'ai regarder la notice de la voiture il le precise bien NE JAMAIS DEPASSER LE NIVEAU MAX!
En fait demain je pense que en enlevant la cartouche d'huile la vider et la remettre ca le fera ! le probleme avec le bouchon de vidange il faut changer le joint a chaque fois "il s'ecrasse au serrage" alors le temps de le changer 3 litres sont deja tombé dans le bac! |
Kokak
| Kokak a écrit: | C'est ce que je pense aussi Pipould
si tu as gardé un bidon d'huile presque vide ,découpes le et récupères l'huile
surtout que la 5w40 en total coute hyper cher  |
| Kokak a écrit: | | Oui au fait c'est un HDI |
on avait compris
5w40 et ls923  |
Kokak
Ca y est operation terminee Cool niveau entre le Mini et Max
Une chose est sure la fois prochaine je me fairai pas B..... !
En voulant faire vite................. on fait n'importe quoi !
Comme quoi meme une operation simple necessite un peu de savoir faire ! |
| Kokak a écrit: | Ca y est operation terminee Cool niveau entre le Mini et Max
bonne nouvelle
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
Ca m'étais arrivé une fois
Bah arbres à cames de noyer  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
Kokak
Me voila rassuré alors si je suis pas le seul !  |
eraser
Le chat noir !
| Kokak a écrit: | Me voila rassuré alors si je suis pas le seul !  | bah on fait tous des erreurs au début  _________________
