[HDI]Niveau au dessus du Max "huile"
Kokak
MessagePosté le: 22 11 2009 17:45    Sujet du message: [HDI]Niveau au dessus du Max "huile" R&eacutepondre en citant
Salut a vous!
Voila l'echeance de la fameuse vidange qui approche je me decide allez je vais faire ma vidange moteur 5W40 Total,filtre LS923.
Malgre mon attention en le faisant a plusieurs reprise lecture du niveau rajouts en fonction , voila qu'a la derniere grosse louche je constate a la jauge 5 mm au dessus du max!
Je me dis pas grave puisque en roulant le filtre va se remplir!
Apres mon tour 5KMs d'autoroute je reverifis mon niveau plusieurs fois meme ! et la pareil 5mm au dessus du max
Voila ma question Est ce reelement dangereux de rouler comme ca emballement moteur surpression huile occasionement fuite externe ou damage du turbo?
Peugeot a t'il prevu une tolerance?
elizio
MessagePosté le: 22 11 2009 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bon ça tu peux toujours en enlever un peu en ouvrant ton bouchon
Pipould
MessagePosté le: 22 11 2009 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'as un turbo vires en un peu... C'est assez dangereux de rouler avec trop d'huile sur les td...
Vaut mieux etre juste au dessus du minimum... :)
MessagePosté le: 22 11 2009 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem enlèves un peu
en principe c'est 4,5 l
Kokak
MessagePosté le: 22 11 2009 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je pense aussi Pipould
Ouais en fait j'ai mis 25 cl en trop...
J'ai regarder la notice de la voiture il le precise bien NE JAMAIS DEPASSER LE NIVEAU MAX!
En fait demain je pense que en enlevant la cartouche d'huile la vider et la remettre ca le fera ! le probleme avec le bouchon de vidange il faut changer le joint a chaque fois "il s'ecrasse au serrage" alors le temps de le changer 3 litres sont deja tombé dans le bac!
Kokak
MessagePosté le: 22 11 2009 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui au fait c'est un HDI
MessagePosté le: 22 11 2009 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as gardé un bidon d'huile presque vide ,découpes le et récupères l'huile
surtout que la 5w40 en total coute hyper cher
MessagePosté le: 22 11 2009 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on avait compris
5w40 et ls923
Kokak
MessagePosté le: 23 11 2009 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est operation terminee Cool niveau entre le Mini et Max
Une chose est sure la fois prochaine je me fairai pas B..... !
En voulant faire vite................. on fait n'importe quoi !
Comme quoi meme une operation simple necessite un peu de savoir faire !
MessagePosté le: 23 11 2009 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne nouvelle
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 23 11 2009 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'étais arrivé une fois
Bah arbres à cames de noyer
Kokak
MessagePosté le: 23 11 2009 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me voila rassuré alors si je suis pas le seul !
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 24 11 2009 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah on fait tous des erreurs au début
