viewonline.php?sid=9d5cb54f5b557e78b36f39398798d884Qui est en ligne ?
[RESOLU] Relais clignotants clac clac
Toto_15l
MessagePosté le: 01 06 2009 22:20    Sujet du message: [RESOLU] Relais clignotants clac clac R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous enfin bonsoir vu l'heure,
Je rentre tout juste de l'autoroute Marseille - Nice et puis sur la route petite frayeur : le relais des clignotants s'est mis à claquer rapidement très rapidement. Aucune défaillance apparente (même les clignotants sont OK).
Qu'est ce que cela signifie ? Dois je m'inquiéter ?
Merci d'avance de vos lumières ...
Bonne soirée.
[ Thomas ]
Nickos
MessagePosté le: 01 06 2009 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton comodo déconne surement il faut le changer, j'ai eu le même soucis
Sinon j'ai vu sur le forum cab qu'on pouvait l'ouvrir pour nettoyer l'intérieur (c'est ce qu'il le ferait déconné) mais j'ai pas testé
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
Toto_15l
MessagePosté le: 01 06 2009 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK donc pas vraiment inquiétant mais à nettoyer.
Merci beaucoup de ta réponse je suis rassuré !!
demik
MessagePosté le: 02 06 2009 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comodo à changer ou nettoyer. Y a un topic sur ça déjà avec des photos, mais je le retrouve plus
Toto_15l
MessagePosté le: 02 06 2009 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super je vais fouiller tout cela merci à vous tous ;-)
Bonne journée !
fredzturbo
MessagePosté le: 27 08 2009 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors finalement tu as résolu ton problème? je pense avoir le même souci, mais pour moi c'est très aléatoire.
306 XS HDI AM 2000 130 000 KM
ma présentation ici
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49446&highlight=
guimcdo
MessagePosté le: 27 08 2009 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil pour moi, complétement aléatoire. je vais démonter le commodo, faire un nettoyage à la bombe contact, et je vous tiens au jus
fredzturbo
MessagePosté le: 27 08 2009 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
merci à toi
ma présentation ici
ToF
MessagePosté le: 01 09 2009 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu les mêmes affolements de relais sur mon ex HDi et il s'est avéré que c'était le bouton de Warning Tous les câbles de clignotants passent par là.
MessagePosté le: 01 09 2009 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un topic existe concernant ce problème de commodo.
Tout y est expliqué sur le jeu du contact central poussé par un ressort qui occasionne ce "problème" ; résolu (depuis 10 ans) définitivement dans mon cas par un "biaisage" des entrées des 2 pistes en arc de cercle pour clignotants G et D de mon commodo qui a 15 ans !!
James3
MessagePosté le: 08 11 2009 18:37    Sujet du message: Clic Clic centrale Cligno R&eacutepondre en citant
Bonsoir
Tu n'as aucune photo ou aucun schéma de la modif que tu as ainsi apportée?
MessagePosté le: 10 11 2009 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas de photos, mais démontes ton commodo et tu comprendras mon explication au sujet du jeu du contact central et du "biaisage" des 2 pistes.
Moi09
VIN rouge
MessagePosté le: 10 11 2009 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je les arrangé en démontant le commodo, et depuis ces nikel. Voila le tuto avec lequel je me suis documenté.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19306&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=commodo+clignotant
James3
MessagePosté le: 10 11 2009 8:14    Sujet du message: Clic Clic clignotant R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai démonté le comodo et trouvé le contact "repos" encrassé par un dépôt noirâtre +/- graisseux. Un coup de produit contact après nettoyage et c'est reparti correct.
D'ailleurs ces contacts sont assez curieux, l'un est bien une "perle" argentée qui prend appui sur l'autre qui n'est autre que la tranche d'une barette de connexion apparemment non traitée.
Pour ceux qui qui auront à pratiquer le démontage: après extraction du comodo (facile et accessible) il faut l'ouvrir en déclipsant le fond côté des connecteurs en tenant ceux-ci vers le haut pour éviter la perte des composants internes.
Merci!
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 09 10 2010 2:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon; un déterrage car mon relais de clignotant fait "clac clac clac" tout seul depuis peu!
Donc demain nettoyage du comodo et si ça continue je me tournerais vers le bouton des warnings
J'adore ce forum
306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
205 GTI Griffe 1991 Full Stock N° 0532 / 1652 ex.
BMW 320 D E46 Pack ///M2 2004
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
MessagePosté le: 09 10 2010 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c est ton comodo mon grand. il est HS.
je viens de le changer sur la 106.je pensais au relais que j ai changé mais rien a faire. nettoyé..ca c est calmé un moment et c est revenu.
bilan: comodo en cours hs
James3
MessagePosté le: 10 10 2010 8:28    Sujet du message: Le Clic clic à Mirou R&eacutepondre en citant
Bonjour
Oui, n'hésite pasà démonter ton commodo, avec du soin et la précaution de prendre quelques photos en cours de démontage si tu n'est pas sur de toi, la réparation se fait bien. Il faut bien repolir les contacts, à moins qu'ils ne soient détruits, et les traiter à la bombe "contact" J'ai procédé ainsi sur ma 306 de 2002 et ça fonctionne très bien. Rien à voir avec le warning.
Bon dépannage
MessagePosté le: 10 10 2010 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci qui pour le coup du commodo
MessagePosté le: 10 10 2010 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ... toi
en meme temps, apres avoir tout remplacer, restait plus que ca
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 16 10 2010 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai démonté; nettoyé; un coup de dégrippant la dedans et c'est bon!
Plus de clac-clac itempestifs
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
