Auteur |
Toto_15l
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 21 Mar 2006 Messages: 6 Localisation: Nice
Bonjour à tous enfin bonsoir vu l'heure,
Je rentre tout juste de l'autoroute Marseille - Nice et puis sur la route petite frayeur : le relais des clignotants s'est mis à claquer rapidement très rapidement. Aucune défaillance apparente (même les clignotants sont OK).
Qu'est ce que cela signifie ? Dois je m'inquiéter ?
Merci d'avance de vos lumières ...
Bonne soirée.
[ Thomas ]
Revenir en haut de page |
Nickos
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 10 Juil 2008 Messages: 2276 Localisation: Aisne (02)
Ton comodo déconne surement il faut le changer, j'ai eu le même soucis
Sinon j'ai vu sur le forum cab qu'on pouvait l'ouvrir pour nettoyer l'intérieur (c'est ce qu'il le ferait déconné) mais j'ai pas testé  _________________ Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002 |
Toto_15l
OK donc pas vraiment inquiétant mais à nettoyer.
Merci beaucoup de ta réponse je suis rassuré !! |
demik
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 05 Déc 2004 Messages: 576 Localisation: Toulouse
Comodo à changer ou nettoyer. Y a un topic sur ça déjà avec des photos, mais je le retrouve plus |
Toto_15l
Super je vais fouiller tout cela merci à vous tous ;-)
Bonne journée ! |
fredzturbo
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 26 Fév 2009 Messages: 71 Localisation: Juvisy sur Orge
guimcdo
Genre:  Statut: Absent Age: 66 Inscrit le: 03 Aoû 2006 Messages: 431 Localisation: 31 (Nord de Toulouse)
Pareil pour moi, complétement aléatoire. je vais démonter le commodo, faire un nettoyage à la bombe contact, et je vous tiens au jus _________________ 306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate |
fredzturbo
ToF
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 26 Aoû 2004 Messages: 1515 Localisation: Finistère (29) Voiture: BMW e91 LCI Pack Avantage & Golf 2 GTi
J'ai eu les mêmes affolements de relais sur mon ex HDi et il s'est avéré que c'était le bouton de Warning Tous les câbles de clignotants passent par là. |
Un topic existe concernant ce problème de commodo.
Tout y est expliqué sur le jeu du contact central poussé par un ressort qui occasionne ce "problème" ; résolu (depuis 10 ans) définitivement dans mon cas par un "biaisage" des entrées des 2 pistes en arc de cercle pour clignotants G et D de mon commodo qui a 15 ans !! |
James3
Genre:  Statut: Absent Age: 84 Inscrit le: 17 Oct 2009 Messages: 154 Localisation: 13850 Gréasque BdR
Diabolo1 a écrit: | Un topic existe concernant ce problème de commodo.
Bonsoir
Tu n'as aucune photo ou aucun schéma de la modif que tu as ainsi apportée?
Merci |
Je n'ai pas de photos, mais démontes ton commodo et tu comprendras mon explication au sujet du jeu du contact central et du "biaisage" des 2 pistes. |
Moi09
VIN rouge
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 11 Mar 2009 Messages: 110 Localisation: Mirepoix en Ariège, et Toulouse à Rangueil
James3
Bonjour
J'ai démonté le comodo et trouvé le contact "repos" encrassé par un dépôt noirâtre +/- graisseux. Un coup de produit contact après nettoyage et c'est reparti correct.
D'ailleurs ces contacts sont assez curieux, l'un est bien une "perle" argentée qui prend appui sur l'autre qui n'est autre que la tranche d'une barette de connexion apparemment non traitée.
Pour ceux qui qui auront à pratiquer le démontage: après extraction du comodo (facile et accessible) il faut l'ouvrir en déclipsant le fond côté des connecteurs en tenant ceux-ci vers le haut pour éviter la perte des composants internes.
Merci! |
RodBull
Energy Drunk
Inscrit le: 22 Déc 2008 Messages: 1554 Localisation: AilleursLand
Bon; un déterrage car mon relais de clignotant fait "clac clac clac" tout seul depuis peu!
Donc demain nettoyage du comodo et si ça continue je me tournerais vers le bouton des warnings
J'adore ce forum  _________________ 306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
205 GTI Griffe 1991 Full Stock N° 0532 / 1652 ex.
BMW 320 D E46 Pack ///M2 2004
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
non c est ton comodo mon grand. il est HS.
je viens de le changer sur la 106.je pensais au relais que j ai changé mais rien a faire. nettoyé..ca c est calmé un moment et c est revenu.
bilan: comodo en cours hs |
James3
Bonjour
Oui, n'hésite pasà démonter ton commodo, avec du soin et la précaution de prendre quelques photos en cours de démontage si tu n'est pas sur de toi, la réparation se fait bien. Il faut bien repolir les contacts, à moins qu'ils ne soient détruits, et les traiter à la bombe "contact" J'ai procédé ainsi sur ma 306 de 2002 et ça fonctionne très bien. Rien à voir avec le warning.
Bon dépannage |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
Tno306 a écrit: | non c est ton comodo mon grand. il est HS.
merci qui pour le coup du commodo  _________________ |
euh ... toi
en meme temps, apres avoir tout remplacer, restait plus que ca  |
RodBull
Energy Drunk
Je l'ai démonté; nettoyé; un coup de dégrippant la dedans et c'est bon!
Plus de clac-clac itempestifs _________________ 306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
