viewonline.php?sid=543554d6a5f080a3b649c418545bcfb2Qui est en ligne ?
[DOSSIER] installation deuxieme lampe de coffre
cyril68200
MessagePosté le: 06 02 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila, j'ai enfin essayé de monté ma lampe de coffre récupéré y a plus d'un an. Et j'ai donc une question pour ceux l'ayant mis en face.
Avec quoi avez vous défoncé la tôle derrière
Vu que certains avait réussi a centré, j'ai fais le trou en mesurant pour etre bien en face dans l'après midi, mais lorsque je met ma lampe le plastique s'écarte et en appuyant dessus la lampe de coffre se transforme en projectile...
J'ai donc essayé de faire rentrer un peut la tôle du reservoir avec un marteau, mais elle a pas bougé....
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 06 02 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je n'ai pas toucher la tole j'ai juste pas serré le plastique a fond coomme sa sa ne transforme pas la lampe en projectile et sa ne bouge pas
cyril68200
MessagePosté le: 06 02 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je vais essayé demain en descerant le plastique. Il faut rdévissé de beaucoup? A la rigueur, en coinçant une rondelle entre la tôle et le plastique ca le décalerais tout en permettant de le scerrer (plastique qui bouge sinon, et je trouve qu'il y en a déjà assez quand il fais froid)
MessagePosté le: 06 02 2008 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus simple au lieu de vous prendre la tete
tu prend les 2 pattes en fer de ta lampe et tu augmentes leur ecarts. ensuite tu la pose et tu vises bien le plastique et....magie ca bougera plus
cyril68200
MessagePosté le: 06 02 2008 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, mais de l'autre coté on a une moulure plastique
wabiku
MessagePosté le: 06 02 2008 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal mais tien tant que j'y pense ou est l'interupteur pour que la lumiere du coffre c'etait quant on le ferme
moi c'est bibi
MessagePosté le: 06 02 2008 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c est une bille qui se promene dans le mercure de memoire. ca se trouve au niveau de la masse dans le hayon proche du moteur d essui glace
cyril68200--> oui c est vrai, mais si tu augmente l ecart, la moulure fera office de barage et ca bougera pas. systeme que j utilise ainsi que present par mes soins sur celle de 306iste, jéjé3062, tuner306.....
cyril68200
MessagePosté le: 09 02 2008 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un grand merci Tno306,la technique a marché
voila, la lampe tient (même en mettant de gros coup sur le plastique elle saute pas) C'est nickel
Luigi_17
MessagePosté le: 17 08 2009 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme que la technique de Tno306 fonctionne et c'est très propre, merci à lui pour la modif dans plein de tuture apparemment ^^
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
terminator34
MessagePosté le: 07 11 2009 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi si je veux monter la même lampe de l'autre côté pile en face, ben je peu pas j'ai la taule direct derrière, y'a même pas 1cm d'espace, donc obliger de décentrer non??
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
Luigi_17
MessagePosté le: 07 11 2009 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas forcément, Tno, sur ma voiture la fait (comme sur d'autre) sans décentrer, apparemment faut écarter un peu les pattes en fer et puis tirer un peu le plastique, sa fait une petite bosse mais c'est vraiment pas vilain
terminator34
MessagePosté le: 07 11 2009 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas question de déformer le plastique... sa va faire une bosse de 3cm de hauteur, sa va être moche...
Luigi_17
MessagePosté le: 07 11 2009 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non la bosse voit pas tant que ça une fois fini c'est loin d'être moche
terminator34
MessagePosté le: 07 11 2009 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé mais je veux que mon plastique soit droit, pas bombé...
ta pas une photo?
Luigi_17
MessagePosté le: 07 11 2009 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si attends vais allé tant faire
Luigi_17
MessagePosté le: 07 11 2009 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà je sais pas si tu va voir comme il faut mais sa fait pas un écart énorme (d'ailleurs faut je pense a nettoyer mes plastiques Ninja )
terminator34
MessagePosté le: 07 11 2009 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que je pensais, sa déforme trop le plastique, j'aime pas...
Luigi_17
MessagePosté le: 07 11 2009 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok question de goût après tu peux decentrer effectivement
Wildfox
MessagePosté le: 07 11 2009 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai décentré et faut vraiment bien regarder pour voir la différence
Ma présentation
mazoute
MessagePosté le: 29 08 2011 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa l'astuce bien appréciable une lampe en +
Page 2 sur 3
