Auteur |
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
Luigi_17 a écrit: | Je me suis déjà pencher sur la question, et j'avais remarquer que les ph1 qui ont deux vide poches, celle du bas est plus petite apparemment!!
je suis dans le même cas que toi avec un seul vide poche (profil de 1996) et mise à part de changer de TDB je vois pas d'autre solution |
pour être précis il existe deux version de la boite inférieur en fonction de l'équipement de la voiture.
Pour une supérieur démonter une ph1 en casse pour voir comment c'est foutu, sa ce trouve c'est adaptable. _________________ presentation of member #7271
http://www.planete-206.com/ - https://www.mx5france.com/forum/ |
Revenir en haut de page |
Luigi_17
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 28 Sep 2008 Messages: 591 Localisation: La Rochelle Voiture : 1,9D profil ph1
A creuser je pense... _________________ Vivre, C'est prouver qu'on vit...? |
mike9169
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 20 Oct 2009 Messages: 202
si vous voulez je peux prendre les photos d'une phase 1 avec le vide poche supérieur démonter ^^ mais décidez vous avant que je ne le remonte x] _________________ 306 broyée... |
gillaster
mike9169
si vous avez 2 min je vais en prendre 2 ou 3 ^^ _________________ 306 broyée... |
mike9169
voili voilou a noter que soit il me manque le petit conduit permettant le passage de l'air jusqu'à l'aération AVD soit il n'y en pas (ce qui m'étonnerait)
voila en espérant vous être utile avec ma ptite 306 désossée ^^
et désolé si on voit pas grand chose mais y a pas beaucoup de place à cet endroit pour prendre les photos ^^  _________________ 306 broyée... |
gillaster
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
gillaster a écrit: | chelou qu'il n'y est pas un conduit, de mémoire il y en a un.
Sinon j'ai pas tout suivi mais si c'est bien ton TDB ya tout pour poser une boite a gant, et pour le prix que sa coûte en casse. |
Regarde le pseudo de la personne qui a ouvert le sujet, c'est pas mike  _________________ |
Patoch
Le Fribourgeois
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 27 Jan 2009 Messages: 11974 Localisation: En Suisse Voiture: 306 GTI
mike9169 --> il te manque le tuyau tu vois bien sur cette photo l'endroit pour l'emboiter je crois que j'en ai un en stock au cas ou
mike9169
--> Patoch_306s16_bv6 sa m'interesse fortement se que tu me dit la dis donc ^^ _________________ 306 broyée... |
Nickos
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 10 Juil 2008 Messages: 2276 Localisation: Aisne (02)
Ah oui effectivement sans cette durite tu dois pas avoir grand chose qui sort de ta grille de ventilation côté passager mais au moins tu dois être le seul à avoir une boite à gant ventilée  _________________ Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002 |
mike9169
héhé et chauffée en plus  _________________ 306 broyée... |
liam86
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 16 Sep 2009 Messages: 58 Localisation: guyancourt, 78
ça tiens au chaud le café  _________________ -pas d'airbag, pas d'abs, je meurt comme un homme- |
mike9169
oui ^^ _________________ 306 broyée... |
mike9169
pour te sécher les cheveux tu entrouvre la boite a gants  _________________ 306 broyée... |
Patoch
Le Fribourgeois
en tout cas j'espère que tu trouveras ce qu'il te faut.. |
mike9169
je reviens tout juste de las casse, (c'est un ami qui connaissait...) le gars est autant casseur que moi président d'après le professionnalisme... donc toujours zéro pièces il a juste pris une copie de ma "petite" liste il doit me rappeler... bref une matinée de perdue... _________________ 306 broyée... |
Rem's31
liam86 a écrit: | voilà la bête (désolé pour le bazard, j'ai pas encore découvert la magie du filtre habitacle )
edit: comme tu vois, pas de sac dans le volant ni de prédécoupage du tdb pour l'extraction du sac (pas besoin d'airbag, saint christophe est avec moi ). si quelqu'un pouvais me tuyauter sur comment installer une horloge electronique sur ce tdb d'ailleurs je suis preneur ^^. |
Pour installer une horloge numérique il te faut remplacer la façade inférieure de la console centrale (la plaque avec le rectangle avec le bouton du warning, dégivrage vitre ar...) par une qui a l'emplacement pour l'horloge et visser derrière cette plaque l'horloge. le tout tu le trouves à la casse.
Pour l'alimentation repiques toi sur un + permanent (allume cigare, autoradio...) _________________ 306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31 |
