viewonline.php?sid=c97743fd453a6cb2694f593512906926Qui est en ligne ?
installer un vide poche supérieur
gillaster
MessagePosté le: 03 11 2009 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Luigi_17 a écrit:
Je me suis déjà pencher sur la question, et j'avais remarquer que les ph1 qui ont deux vide poches, celle du bas est plus petite apparemment!!
je suis dans le même cas que toi avec un seul vide poche (profil de 1996) et mise à part de changer de TDB je vois pas d'autre solution
pour être précis il existe deux version de la boite inférieur en fonction de l'équipement de la voiture.
Pour une supérieur démonter une ph1 en casse pour voir comment c'est foutu, sa ce trouve c'est adaptable.
presentation of member #7271
Luigi_17
MessagePosté le: 03 11 2009 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A creuser je pense...
Vivre, C'est prouver qu'on vit...?
mike9169
MessagePosté le: 03 11 2009 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si vous voulez je peux prendre les photos d'une phase 1 avec le vide poche supérieur démonter ^^ mais décidez vous avant que je ne le remonte x]
306 broyée...
gillaster
MessagePosté le: 03 11 2009 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la tableau de bord
mike9169> n'ayant pas de ph 1 sous la mains, ce n'est pas de refus que d'avoir une photo
mike9169
MessagePosté le: 03 11 2009 2:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si vous avez 2 min je vais en prendre 2 ou 3 ^^
306 broyée...
mike9169
MessagePosté le: 03 11 2009 2:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voili voilou a noter que soit il me manque le petit conduit permettant le passage de l'air jusqu'à l'aération AVD soit il n'y en pas (ce qui m'étonnerait)
voila en espérant vous être utile avec ma ptite 306 désossée ^^
et désolé si on voit pas grand chose mais y a pas beaucoup de place à cet endroit pour prendre les photos ^^
306 broyée...
gillaster
MessagePosté le: 03 11 2009 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chelou qu'il n'y est pas un conduit, de mémoire il y en a un.
Sinon j'ai pas tout suivi mais si c'est bien ton TDB ya tout pour poser une boite a gant, et pour le prix que sa coûte en casse.
elizio
MessagePosté le: 03 11 2009 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde le pseudo de la personne qui a ouvert le sujet, c'est pas mike
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 03 11 2009 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mike9169 --> il te manque le tuyau tu vois bien sur cette photo l'endroit pour l'emboiter je crois que j'en ai un en stock au cas ou
mike9169
MessagePosté le: 03 11 2009 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
--> Patoch_306s16_bv6 sa m'interesse fortement se que tu me dit la dis donc ^^
306 broyée...
Nickos
MessagePosté le: 03 11 2009 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui effectivement sans cette durite tu dois pas avoir grand chose qui sort de ta grille de ventilation côté passager mais au moins tu dois être le seul à avoir une boite à gant ventilée
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
mike9169
MessagePosté le: 03 11 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
héhé et chauffée en plus
306 broyée...
liam86
MessagePosté le: 03 11 2009 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça tiens au chaud le café
-pas d'airbag, pas d'abs, je meurt comme un homme-
mike9169
MessagePosté le: 03 11 2009 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ^^
306 broyée...
mike9169
MessagePosté le: 03 11 2009 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour te sécher les cheveux tu entrouvre la boite a gants
306 broyée...
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 04 11 2009 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas j'espère que tu trouveras ce qu'il te faut..
mike9169
MessagePosté le: 04 11 2009 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reviens tout juste de las casse, (c'est un ami qui connaissait...) le gars est autant casseur que moi président d'après le professionnalisme... donc toujours zéro pièces il a juste pris une copie de ma "petite" liste il doit me rappeler... bref une matinée de perdue...
306 broyée...
Rem's31
MessagePosté le: 03 12 2009 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
liam86 a écrit:
voilà la bête (désolé pour le bazard, j'ai pas encore découvert la magie du filtre habitacle )
edit: comme tu vois, pas de sac dans le volant ni de prédécoupage du tdb pour l'extraction du sac (pas besoin d'airbag, saint christophe est avec moi ). si quelqu'un pouvais me tuyauter sur comment installer une horloge electronique sur ce tdb d'ailleurs je suis preneur ^^.
Pour installer une horloge numérique il te faut remplacer la façade inférieure de la console centrale (la plaque avec le rectangle avec le bouton du warning, dégivrage vitre ar...) par une qui a l'emplacement pour l'horloge et visser derrière cette plaque l'horloge. le tout tu le trouves à la casse.
Pour l'alimentation repiques toi sur un + permanent (allume cigare, autoradio...)
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
Page 2 sur 2
