viewonline.php?sid=96693f358ec5d651771c5c5e8de74a37Qui est en ligne ?
malle qui fait trop de bruit
MessagePosté le: 27 10 2009 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui une solution la moins onéreuse et comme ça ton coffre n'aura pas froid cette nuit
manueg
MessagePosté le: 27 10 2009 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais voir demain pour acheter de la laine et je vous dis si sa fonctionne
quel imbécile pourquoi je n'y est pas pensé
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
MessagePosté le: 27 10 2009 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce-que tu as 21 ans Ninja
manueg
MessagePosté le: 27 10 2009 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups tu va être banni Ninja
manueg
MessagePosté le: 27 10 2009 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelle en est la raison??
en tout cas merci du conseil, j'espere que sa va regler enfin mon problème qui à la longue devient carement enervant
MessagePosté le: 27 10 2009 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, juste pour le fun après ton
Oui test comme avec de la laine de roche, c'est vendu en conditionnement rouleau pour les canalisations, plus pratique à exploiter
gillaster
MessagePosté le: 27 10 2009 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="manueg"]
/quote]
PARCE ON TOUCHE PAS AU MODO, C'EST DES VENDUS
si la laine de roche passe pas, il te reste le goudron + laine de roche + enlever la tringlerie Ninja
presentation of member #7271
manueg
MessagePosté le: 27 10 2009 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enlever la tringlerie hors de question
je l'ouvre comment mon coffre après je rapelle que c'est une phase 1 ^^
je peux trouver sa ou la laine de roche??
gillaster
MessagePosté le: 27 10 2009 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
castorama, leroy merlin, bricorama, bricomarché, brico dépôt.
thouve
MessagePosté le: 27 10 2009 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t es un enfoiré manu.
Quand moi je t'ai parlé de laine de roche tu t es foutu de ma gueule et maintenant qu un modo te le dis tu vas le faire?
Enfoiré va
Excuse toi maintenant
gillaster
MessagePosté le: 27 10 2009 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
atend mon garçon un modo c'est pas le même level ! Disons que c'est comme certains butés en section car audio où il faut répéter les choses 15 fois pour que les gens soient rassurer et qu'il change d'avis pour rentrer dans le droit chemin, sa sert à ça un forum Ninja Ninja
thouve
MessagePosté le: 27 10 2009 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais c'est juste qu'il pourrai me faire confiance depuis le tems je lui est jamais dis de connerie
Donc quand il me remballé j'avais l'impression de passer pour un con
manueg
MessagePosté le: 28 10 2009 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement tu avez parlé de laine de roche en page 1 mais j'avais pas fait gaffe a ce post
d'ailleurs a aucun moment je me suis moqué de tes propos concernant la laine de roche si tu regarde bien
bon ba demain je monte le xénon et avance sur ma calandre lisse; si j'arrive a finir le poncage je devrais donc aller en magasin acheté du mastic j'en profiterai pour prendre de la laine de roche
qui ne tente rien n'a rien j'espere que sa va fonctionné
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 28 10 2009 3:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oublier la laine de verre est autre matiere qui absorbe ou garde l'humidité ça va pourrir est donner lieu a des formation de rouilles....
verifier plutôt que tous soit bien visser est mettez un isolant sur les fil dans le genre de la mousse fixer avec des riselant juste de quoi éviter qu'il ne vienne vibrer contre le coffre
autre solution mais cette fois-ci c'est pour vos oreille ne pas mettre a fond ça évite de devenir sourd est ça évite les vibrations...
thouve
MessagePosté le: 28 10 2009 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est aussi une bonne solution ca
MessagePosté le: 28 10 2009 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas d'humidité qui passe dans ton coffre, du moins dans le hayon
manueg
MessagePosté le: 28 10 2009 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les vibrations sont présentes même à faible volume dans mon cas
tout les cables et gaines présentes dans mon hayon sont entouré de scoth isolant et sont rassemblait avec des rislans puis j'ai mis des bloc de mousse autour
c'est pourquoi je suis etonné de voir que sa fait toujours autant de bruit
d'ou mon post
gillaster
MessagePosté le: 28 10 2009 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
réponse ALC ta essayer en changeant de hayon ?
manueg
MessagePosté le: 28 10 2009 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non et j'en ai pas l'intention
Page 2 sur 3
