viewonline.php?sid=574ff898901a82999d40b6e4f02d7a14Qui est en ligne ?
[aide] ou mettre les tweeters
gillaster
MessagePosté le: 21 10 2009 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
J'avais réaliser un montage pour quelqu'un comme ça
bin pas top le son ; voir même
c'est normal, cette photo vient d'une présentation d'une ex proprio d'une TD et d'une acav bizarre.
presentation of member #7271
MessagePosté le: 22 10 2009 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprends mieux alors
fourider
MessagePosté le: 23 10 2009 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part je les ai mis au en desous de la poigner.
tout d'abord question pratique et ensuite car les montant ete pas asser large et j'ai des retro manuel.
et pour le rendu: bah c'est net et tout mais le seul truc c'est que sa chante au niveau des genou. sinon nikel
prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
gillaster
MessagePosté le: 23 10 2009 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi ne pas remettre les grilles d'origine, et pour les tweeter ce n'est certes de la bidouille mais les poignées des rétros sont des câbles et peuvent se déplacer. Certains membre du forum ont réussi a les mettre sur les cache des rétros manuel.
fourider
MessagePosté le: 23 10 2009 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pck le cache d'origne ne passe plus. c'est aussi simple que sa ^^
sinon pour les tweeter j'ai fait au plus simple au final
MessagePosté le: 24 10 2009 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment est le spectre sonore avec tes tweeters là, ça ne doit pas être génial ?
gillaster
MessagePosté le: 24 10 2009 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question, sa doit se tenir entre les acccoudoir et cache rétro/montant. Il me semble que hifimobile en a déjà posés dans les panneaux.
fourider
MessagePosté le: 24 10 2009 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour de se qui est de la restitution sonor avec les tweeter ici ben c'est plus que corect niveau qualiter de son je suis servi mais le seul probleme qui n'en est pas forcement un pour moi c'est que sa chante au niveau des genou.
mais bon vu que j'ecoute plus de l'electro sa ne me gene pas ya pas trop de voie.
sinon dans l'esemble sa rend tres bien
MessagePosté le: 24 10 2009 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A la base les tweeters doivent être orientés vers la tête
après les goûts et les couleurs
sinon pour les passionnés ==> http://forum.caraudiovideo.com/
gillaster
MessagePosté le: 24 10 2009 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci seb pour le liens sa va m'être utile
MessagePosté le: 24 10 2009 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
city93
T16-iste
MessagePosté le: 25 10 2009 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais qu'est-ce qui faut pas lire encore???!!!
Les tweeters dans les genoux ce n'est pas un problème???
C'est absolument tout ce qu'il ne faut pas faire!!
Les aigus sont très directionnels, peu importe la marque des hp choisis, donc dès lors qu'on les coince sans les orienter, avec en prime des obstacles!! Je vois pas ce qu'on faire de pire, à moins de les monter sous la voiture??
Une scène sonore, c'est: un espace virtuel situé DEVANT vous! Avec de la profondeur de champ (rien à voir avec les graves ) , avec une stéréo, donc les hp dans la mesure du possible doivent être placé le plus devant possible pour donner cette impression que la scène vient de devant et ainsi pouvoir observé, ou plutôt écouter la profondeur de la scène, entendre les instru au loin, et les voix plus proches...
Bref, ça m'énerve de lire ça à chaque fois, pourtant il y a des liens vers des bons sites, faut juste prendre le temps de les lire!
White is right...
fredobiloute
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 10 2009 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir
les tweeter ce mettre au cache retro ou alor tu farique des emplacement au montent de pare brise mais le plus simple c au cache retro
si tu a des retro maniel tu per au dessus de la manette et si elec ba au milieur voila c tt simple
kia pro ceed
2l crdi
140 ch
gillaster
MessagePosté le: 25 10 2009 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on vas non plus chier une pendule en disant que la fonction recherche existe, qu'il y a des tutos etc............... Ninja
Il est vrai que si on balance l a chaque fois les gens sur les tutos a quoi sert un forum, bah disons que poster sur les tutos pour les enrichir c'est pas mal non plus.
fourider
MessagePosté le: 25 10 2009 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire alors quand les tweeter ne passe pas dans les montant de par brise et dans les cache retro.
moi se qui m'enerve la dedant ce n'es pas la critique... c'est plus le coter foutage de geule :
moi perso si j'ai fait sa c'est pck j'avais pas forcement le choix, mais la vous allez dir : pfffff on a toujour le choix ....
pour l'emplacement de mes tweeter j'ai asser lu de chose pour les placer corectement etc... et pour de se qui est de l'emplacement ou je les ai poser, je l'ai fait en sachant que j'alais perdre en qualiter, et je l'assume completement.
gillaster
MessagePosté le: 25 10 2009 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
city vas-y calmement avec le novice, il va être dégouté de inside après mrd
"comment faire alors quand les tweeter ne passe pas dans les montant de par brise et dans les cache retro."
que ce soit manuel ou électrique, tu perces le cache, après c'est plus ou moins de l'adaptation en fonction des marques mais ce qui est sur c'est que sa passe. Au pire limite tu mets une mini cale
"pck le cache d'origne ne passe plus. c'est aussi simple que sa ^^"
ah bon ? moi j'ai pas ce problème
fourider
MessagePosté le: 26 10 2009 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
content pour toi que tu n'ai pas le meme probleme que moi :
sinon pour les tweeter: ils font 65 de diametre donc a vous de mesurer sur vos titine la ou on a asser de place pour les monter.
et sinon gillaster, tkt c pas avec city que je vais etre degouter, il a juste une facon de dire les chose que je n'aime pas trop rien de plus
gillaster
MessagePosté le: 26 10 2009 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est moi ou ton panneau de porte n'est pas autant découpé que le miens ? Parce si tu le coupes franco comme le miens et sans mettre le support de la grille avec ton hp sa doit passé.
Pour ton tweeter le 65 de diam. c'est avec ou sans l'enjoliveur ?
fourider
MessagePosté le: 26 10 2009 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut voir pck ya pas quand meme beaucoup d'epaisseur donc bon.
sinon c'est avec mais on peux pas le monter sans ? si ?
gillaster
MessagePosté le: 26 10 2009 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu connais pas le profondeur d'encastrement de ton hp ? D'ailleurs c'est quoi la marque (pour voir la fiche tech).
Pour ton tweeter tu m'as pas répondu si c'est le diam. du tweeter ou de l'enjoliveur
Page 2 sur 3
