viewonline.php?sid=23098fdfdf6c09371f97523d8797e2d1Qui est en ligne ?
[XU10J4RS] role du capteur PMH ?
GTI-27
MessagePosté le: 23 10 2009 20:44    Sujet du message: [XU10J4RS] role du capteur PMH ? R&eacutepondre en citant
Bonjour
une question à quoi sert le capteur pmh et surtout quelles sont les signes d'usure et qu'est ce que ca entraine ?
Ma question est interessé vu que ma bv6 demarre mal je me demande si ca pouvais venir de là !
Sinon ou se situe t'elle sur le xu10j4rs ? C'est la sonde bleu à gauche de la culasse qui prend sur l'aac admission ?
fourider
MessagePosté le: 23 10 2009 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour parler du capteur PMH ( aussi appeler capteur de position vilebrequin )
" il informe le calculateur de la fréquence de rotation et de la position angulaire du vilebrequin " <= c'est définition du capteur PMH dans mon cour de meca ^^ on vient juste de le faire.
pour faire simple c'est pas lui qui met en cause ta difficulter a demarer car lui soit il marche soit il marche pas donc si il ne marche pas ton moteur ne demarera pas.
sinon ton capteur est sur le bloc au niveau du volant moteur.
prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1295564#1295564
MessagePosté le: 23 10 2009 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est sur la boite...
Et oui, si tu ne démarres pas de temps en temps, ça peut venir de lui. Quand ce capteur ne fonctionne pas, ça ne démarre pas
GTI-27
MessagePosté le: 23 10 2009 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci j'ai ma reponse a savoir qu'un capteur pmh qui deconne peut bloquer le demarrage en quelque sorte reste plus qu'a le localiser et en piquer un sur une autre caisse
fourider
MessagePosté le: 23 10 2009 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apres mon prof ce capteur c'est " on/off " soit il marche et tout va bien soit il marche pas et tout va mal.
sinon oui si lui ne marche pas ton moteur ne demarera jamais.
MessagePosté le: 23 10 2009 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans l'absolu, je suis d'accord... mais bon, on est pas à l'abris d'une bizarrerie, sait-on jamais
fourider
MessagePosté le: 23 10 2009 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur.
GTI-27
MessagePosté le: 24 10 2009 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien disons au point ou j'en suis cen 'est pas évident pour détecter cette panne alors cette hypothèse sera peut etre la bonne !
Par contre quelqu'un à t'il une photo pour voir à quoi resssemble ce capteur pmh ? Je sais qu'il y a une fiche marron connecté sous le coude noir plastique en sortie de culasse et je crois qu'il y a une autre fiche un peu plus près de l'habitacle caché sous un morceau de tissu gris ? Lequel est ce ?
Est ce compatible avec un 1.8 16S car en casse je ne trouve que ca !
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 24 10 2009 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A acheter neuf, ça vaut que-dalle...
TONY Wrc
GTI-27
MessagePosté le: 24 10 2009 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais regarder sur oscaro ca fait .... j'arrete pas de faire de commande faudrait que je fasse une commande plus groupé cher les frais de port vais regarder le prix et en trouver dans le coin
GTI-27
MessagePosté le: 24 10 2009 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve le capteur d'impulsion d'allumage mais la photo n'a pas l'air de correspondre
J'ai aussi trouvé un capteur de position AAC je pensais que c'etait lui mon capteur pmh à la base ! Si lui deconne ca fait quoi ?
GTI-27
MessagePosté le: 24 10 2009 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé un palpeur de regime ca ressemble à ce qui est sur la boite niveau connectique et faisceau derriere bon pas de pmh
MessagePosté le: 24 10 2009 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si tes cours sont correct ,tu sais qu'il y a des contrôles à faire(résistance,continuité du faisceau,conformité des valeurs constructeurs,état de la cible )
il est de type inductif ,capteur à effet hall ou magnétique
avec un banc de contrôle tu peux voir le signal
d'ou l'intérêt de faire un bon diagnostic
