viewonline.php?sid=f06a8af2ceee1f9218b7585bb1a79761Qui est en ligne ?
306 hdi : fuite carburant??
MessagePosté le: 19 10 2009 21:28    Sujet du message: 306 hdi : fuite carburant?? R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 hdi de 2000. Elle accuse 198000 km environ.
J'ai remarqué une légère fuite de carburant et je pense en avoir localisé l'origine : une petite durite plastique translucide orientée vers le sol, à l'avant du moteur, le long du radiateur. Comme je ne m'y connais vraiment pas en méca je viens chercher des éclairsissement à mon problème.
tctc88
MessagePosté le: 19 10 2009 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la durite de purge du filtre à gasoil.
Vérifie au niveau de ton filtre à gasoil il y a une molette, il faut la resserrer.
MessagePosté le: 19 10 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci énormément
MessagePosté le: 20 10 2009 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème!
Je ne dois pas être très doué mais si je dessere la molette de purge, le carburant s'ecoule encore plus....jusque là rien d'anormal! Par contre si je resserrre j'obtiens le mm effet??
Y-a-t'il un point d'équilibre à trouver?
tctc88
MessagePosté le: 20 10 2009 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un problème, sur le mon porte filtre quand je tourne la molette dans un sens le liquide s'écoule et dans l'autre sens plus rien.
MessagePosté le: 20 10 2009 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problème réglé : c t le joint de la molette qui posait problème.
