viewonline.php?sid=5ef3012bc4e0b597811d6fead19356beQui est en ligne ?
elargisseur de voie conseille merci
harvok
MessagePosté le: 18 10 2009 15:58    Sujet du message: elargisseur de voie conseille merci R&eacutepondre en citant
ET 35 POUR MES JANTES QU ELLE CALE ME CONSEILLE POUR L INSTANT J AI DU 20 MM A L ARRIERE
mon profils http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1309541#1309541
guimcdo
MessagePosté le: 18 10 2009 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
MessagePosté le: 18 10 2009 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour commencer
Evite d'écrire en majuscule, c'est comme ci tu criais sur le net
Après si tu veux créer un topic, tente d'améliorer la syntaxe et mets surtout plus d'explications sur ta demande
guimcdo
MessagePosté le: 18 10 2009 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
Pour commencer
et un petit bonjour avant, c'est encore mieux ;-)
harvok
MessagePosté le: 18 10 2009 17:40    Sujet du message: Re: elargisseur de voie conseille merci R&eacutepondre en citant
bonjours
MessagePosté le: 18 10 2009 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster
MessagePosté le: 18 10 2009 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
,juste pour plus de lisibilité tu pourrais éditer ton sujet du genre [aide] quelles cales montées ?, merci.
Sinon on va faire simple tu dis que tes jantes ont un ET de 35. Sauf si tu ne le sais pas, plus l'et est petit plus la jante ressort.
Une cyclone a un et de 19 (perso elle me sert de ref pour du 15). Donc 35-20=15.
Donc si tes jantes ne frottent ni le passage de roue côté intérieur ou extérieur, ou est le problème ?
presentation of member #7271
harvok
MessagePosté le: 18 10 2009 18:39    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
bonsoir quand je fais monte du monde sa touche
gillaster
MessagePosté le: 18 10 2009 19:51    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
quel côté ?
- pour l'intérieur faut couper ou supprimer le pare boue, c'est toi qui vois
- pour l'extérieur soit tes cales sont trop grosses soit tu coupes ou rabats le pli de l'aile.
Keiz
MessagePosté le: 21 05 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je garde ce topic pour repondre.
Comment faites vous popur rabbattre le pli de l'aile proprement ?
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
gillaster
MessagePosté le: 22 05 2011 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le pli de l'aile soit tu le plit directement à la pince multiple en protégeant ton aile (ou en recouvrant les pinces) soit tu le coupe à la disqueuse.
Keiz
MessagePosté le: 22 05 2011 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hmmm, un peu à la chien quoi , comme je me l'imaginais. Je ferai ça si besoin avant qu'elle passe en carross' en ce cas si besoin.
Pierrox
MessagePosté le: 22 05 2011 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens tu est passé à la trappe,pour faire ta présentation Ninja
Keiz
MessagePosté le: 22 05 2011 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euhh je crois que je l'ai faites en plus , tu me mets le doute je vais verifier.
Edition: Du coup je la trouve pas, je m'y attele en ce cas, surtout que j'y tiens.
Pierrox
MessagePosté le: 22 05 2011 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé les 5pages de ton profil pour la chercher avant de te dire ça
Keiz
MessagePosté le: 22 05 2011 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fait cher confrere .
Max BV6
MessagePosté le: 06 07 2011 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, moi j'ai mit des jante OZ ET:28 monté en 205/45/16 avec des cales de 12mm et à l'arrière gauche sa frotte des que j'accélère ou met de l'appui de ce coté... Je vais essayé sans mais je vais devoir découper le pare bou sinon.. mais je préférerais les garder
Il y à des personnes qui ont déjà rabattue le petit rebord de l'aile à la pince ? ou coupé en mettant de l'anti rouille ?
Ps: il m'ont donnée des écrou conique rallongé et j'ai vu plusieurs personne dire qu'il fallait des plat ?
Max
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
luc56
MessagePosté le: 06 07 2011 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne vois pas comment tu peut froter avec des jantes en ET28 sur 306 elles font combien de large ? 6.5 7 7.5 ?
ET28 c'est identique au cyclones ... et perso en 205 sur les cyclones j'ai jamais froter les par boue ou aile
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
Keiz
MessagePosté le: 06 07 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un pourrai t-il mexpliquer ces trucs de ET pas ET, debattement et compagnie svp ? Clairement .
luc56
MessagePosté le: 06 07 2011 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un dossier concernant ce sujet ... http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19245
