viewonline.php?sid=ef48096f2c9a5b09d1d74e1f2335a76bQui est en ligne ?
quel subwoofer + ampli pour kit éclaté INFINITY 6520CS ?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
MessagePosté le: 10 10 2009 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux brancher sur mon ampli mon kit éclaté impédence 2ohm + mon sub double bobine impédence 4ohm??
MessagePosté le: 10 10 2009 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en lisant la notice,j'ai vu :
l'impédance minimale du système de hauts parleurs est 2 ohms en mode stéréo.elle est de 4 ohms en mode ponté
manueg
MessagePosté le: 10 10 2009 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors aucun soucis
HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5
MessagePosté le: 10 10 2009 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jpeu donc brancher sur mon ampli 4 canaux mon kit éclaté 2 ohms + mon sub (branché en 2x2 ohms) en mode ponté
MessagePosté le: 11 10 2009 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour mon install,je peux garder les filtres du kit éclaté?car l'ampli a des filtres intégrés aussi
MessagePosté le: 13 10 2009 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne me réponds?????
MessagePosté le: 14 10 2009 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est,j'ai passé les cables.il ne me manque plus qu'a passé le cable d'alim vers le + de la batterie
manueg
MessagePosté le: 14 10 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa devient bon tu arrive au bout
MessagePosté le: 14 10 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coté conducteur,ya le cable d'alim + le cable HP gauche.coté passager ya les RCA + le cable remote + le cable HP droit
manueg
MessagePosté le: 15 10 2009 8:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut pas faire mieux
thouve
MessagePosté le: 15 10 2009 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j aurai passe l alim au milieu car la tu risques de creer des parasites dans le hp cote conducteur
manueg
MessagePosté le: 15 10 2009 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non thouve aucun soucis la dessus
il faut surtout eviter de rapprocher l'alim du RCA car meme si le RCA a un bon blindage il y aura quand meme des parasites
ou alors investir dans un cablage trible blindage mais c'est pas donné
le top c'est faire son RCA soit meme
mon frere a son alim et ces cable hp pour les portes arriere qui sont dans le meme passe cable et il y a aucun parasites
thouve
MessagePosté le: 15 10 2009 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En meme temps il a quoi comme section d' alim? Moi j ai du 50 donc je suis oblige d' isoler l alim sinon parasite assure ^^
MessagePosté le: 15 10 2009 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon alim c'est du 10mm2 ,il est long de 4 mètres.j'ai un fusible de 40 A.j'ai fini mon installation.j'en ai chié pour passer le cable d'alim sans percer.tous les réglages de l'ampli sont au mini et j'ai activé le mode loudness sur l'autoradio.pour le moment ,ça va le son,y'a des basses longues et grasses comme je les aime.je laisse le sub se roder
manueg
MessagePosté le: 15 10 2009 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
guadeloupe78 a écrit:
mon alim c'est du 10mm2 ,il est long de 4 mètres.j'ai un fusible de 40 A.j'ai fini mon installation.j'en ai chié pour passer le cable d'alim sans percer.tous les réglages de l'ampli sont au mini et j'ai activé le mode loudness sur l'autoradio.pour le momant ,ça va le son,je laisse le sub se roder
on est pas tous comme toi thouve, on a pas forcement les moyen de se payer du matos de compet avec des ampli ayant des fusibles de 120A alimenté par du 50mm
thouve
MessagePosté le: 15 10 2009 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pfff foutage de gueule merci
MessagePosté le: 15 10 2009 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon sub est un JBL GTO 1202D double bobine 300W RMS 4 ohms : 89€
mon kit cablage est de marque CALIBER : 50€
mon ampli 4 canaux est un INFINITY REFERENCE 475A : 250 €
le tout acheté chez SEBASTO AUTORADIO
manueg
MessagePosté le: 16 10 2009 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin sa va c'est deja du matos correct pour debuter
MessagePosté le: 16 10 2009 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce matos la,je vais le garder
MessagePosté le: 21 10 2009 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,je vous sollicite encore pour avoir quelques conseils pour régler l'ampli et mon autoradio.
voici les caractéristiques de mon autoradio PIONEER DEH-21000UB :
tension d'alim : 14,4V (10,8V à 15,1V acceptable)
intensité max : 10A
niveau de sortie max de l'étage préamp : 2V
voici les caractérisiques de mon ampli INFINITY REFERENCE 475A :
75W RMS x 4canaux à 4ohms et <1% THD + N
90W RMS x 4 canaux à 2ohms et <1% THD + N
signal d'entrée max : 6V
sensibilité maximale : 100mV
réponse en fréquence : 10Hz - 100 kHz (-3 dB)
caractéristiques de mon sub JBL GTO1202D :
impédence : 4ohms à 1ohm
réponse en fréquence : 23Hz - 400 Hz
sensibilité : 93dB
puissance RMS : 300 W
caractéristiques de mon kit éclaté INFINITY REFERENCE 6520 CS :
impédence : 2 ohms
tenue en puissance RMS : 90W
réponse en freéquence : 58 Hz - 21 kHz
merci d'avance
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 6
