Auteur |
je peux brancher sur mon ampli mon kit éclaté impédence 2ohm + mon sub double bobine impédence 4ohm?? |
Revenir en haut de page |
en lisant la notice,j'ai vu :
l'impédance minimale du système de hauts parleurs est 2 ohms en mode stéréo.elle est de 4 ohms en mode ponté |
manueg
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 30 Jan 2009 Messages: 2715 Localisation: lorraine (57)
alors aucun soucis  _________________ HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
alpine 9812,kit éclaté DLS R6A, HP DLS en 16 sur plage arrière,caisse complétement insonorisé, ampli Audison LRX 4.5, ampli Audison LRX 1.1K, et deux subs Boston G5 |
jpeu donc brancher sur mon ampli 4 canaux mon kit éclaté 2 ohms + mon sub (branché en 2x2 ohms) en mode ponté |
pour mon install,je peux garder les filtres du kit éclaté?car l'ampli a des filtres intégrés aussi |
ça y est,j'ai passé les cables.il ne me manque plus qu'a passé le cable d'alim vers le + de la batterie |
manueg
sa devient bon tu arrive au bout  _________________ HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
coté conducteur,ya le cable d'alim + le cable HP gauche.coté passager ya les RCA + le cable remote + le cable HP droit |
manueg
on peut pas faire mieux  _________________ HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
thouve
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 23 Mar 2009 Messages: 2848 Localisation: Quelque par entre ici et nul part
Moi j aurai passe l alim au milieu car la tu risques de creer des parasites dans le hp cote conducteur _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
manueg
non thouve aucun soucis la dessus
il faut surtout eviter de rapprocher l'alim du RCA car meme si le RCA a un bon blindage il y aura quand meme des parasites
ou alors investir dans un cablage trible blindage mais c'est pas donné
le top c'est faire son RCA soit meme
mon frere a son alim et ces cable hp pour les portes arriere qui sont dans le meme passe cable et il y a aucun parasites  _________________ HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
thouve
En meme temps il a quoi comme section d' alim? Moi j ai du 50 donc je suis oblige d' isoler l alim sinon parasite assure ^^ _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
mon alim c'est du 10mm2 ,il est long de 4 mètres.j'ai un fusible de 40 A.j'ai fini mon installation.j'en ai chié pour passer le cable d'alim sans percer.tous les réglages de l'ampli sont au mini et j'ai activé le mode loudness sur l'autoradio.pour le moment ,ça va le son,y'a des basses longues et grasses comme je les aime.je laisse le sub se roder |
manueg
guadeloupe78 a écrit: | mon alim c'est du 10mm2 ,il est long de 4 mètres.j'ai un fusible de 40 A.j'ai fini mon installation.j'en ai chié pour passer le cable d'alim sans percer.tous les réglages de l'ampli sont au mini et j'ai activé le mode loudness sur l'autoradio.pour le momant ,ça va le son,je laisse le sub se roder |
on est pas tous comme toi thouve, on a pas forcement les moyen de se payer du matos de compet avec des ampli ayant des fusibles de 120A alimenté par du 50mm  _________________ HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
thouve
pfff foutage de gueule merci  _________________ c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule |
mon sub est un JBL GTO 1202D double bobine 300W RMS 4 ohms : 89€
mon kit cablage est de marque CALIBER : 50€
mon ampli 4 canaux est un INFINITY REFERENCE 475A : 250 €
le tout acheté chez SEBASTO AUTORADIO |
manueg
bin sa va c'est deja du matos correct pour debuter _________________ HI-FI MOBILE, IASCA,EMMA,NOPAL...rien de mieux !!!
ce matos la,je vais le garder |
bonjour,je vous sollicite encore pour avoir quelques conseils pour régler l'ampli et mon autoradio.
voici les caractéristiques de mon autoradio PIONEER DEH-21000UB :
tension d'alim : 14,4V (10,8V à 15,1V acceptable)
intensité max : 10A
niveau de sortie max de l'étage préamp : 2V
voici les caractérisiques de mon ampli INFINITY REFERENCE 475A :
75W RMS x 4canaux à 4ohms et <1% THD + N
90W RMS x 4 canaux à 2ohms et <1% THD + N
signal d'entrée max : 6V
sensibilité maximale : 100mV
réponse en fréquence : 10Hz - 100 kHz (-3 dB)
caractéristiques de mon sub JBL GTO1202D :
impédence : 4ohms à 1ohm
réponse en fréquence : 23Hz - 400 Hz
sensibilité : 93dB
puissance RMS : 300 W
caractéristiques de mon kit éclaté INFINITY REFERENCE 6520 CS :
impédence : 2 ohms
tenue en puissance RMS : 90W
réponse en freéquence : 58 Hz - 21 kHz
merci d'avance |
