[1.9 TD]Tissu de porte qui se décollent.
diablo89
MessagePosté le: 12 10 2009 15:04    Sujet du message: [1.9 TD]Tissu de porte qui se décollent. R&eacutepondre en citant
J'ai le tissu des garniture de portes qui se décolle. Je voudrai savoir si certain on eut ce problème et comment on ils fait pour le résoudre ? Car j'ai peur qu'avec une colle du genre super glue ca "bouffe" le tissu et le cuise.
Vous avez des idées ?
vianney77
MessagePosté le: 13 10 2009 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un peu le meme probleme que toi sauf que moi le velour se decolle de la poignée de porte arrière et en plus il y a pas de marge pour essayer de le replacer donc si i y a des idées moi aussi je suis preneur
gillaster
MessagePosté le: 13 10 2009 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais que le skaï de mes panneaux de porte ont été collé a la néoprenne. Après pour le tissus ya du rab de tissu dans le dos du panneaux alors essayer.
presentation of member #7271
Wildfox
MessagePosté le: 13 10 2009 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
néoprène en bombe ou changement de panneaux de portes
Ma présentation
gillaster
MessagePosté le: 13 10 2009 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la néoprenne je les en tube comme la colle c'est pas mal
diablo89
MessagePosté le: 14 10 2009 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer ça. Heu juste une question qui va avec, comment on peut démonter les poignées de portes ?
gillaster
MessagePosté le: 14 10 2009 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qué les poignée de porte ? tu as une ph1 ou 2 ?
MessagePosté le: 15 10 2009 4:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu déclipses l'enjoliveur puis tu pousses la clenche vers l'avant et tu la tires vers toi. Ensuite tu désengages le fil de fer de la clenche par 2 rotations de 90° chacune.
diablo89
MessagePosté le: 15 10 2009 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci j'essaierai ça. J'espère que la néoprène ne vas pas cuire le tissu quoi.
jams
MessagePosté le: 24 09 2010 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
scotch double face simple a mettre et pas cher
306 1.9l TD by jams
fabueno
MessagePosté le: 05 05 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'y avais pensé mais bon faut que se soit bien décollé pour pouvoir poser le scotch
