viewonline.php?sid=1db7b6f734e88206323c42aadafcb18bQui est en ligne ?
Fuite amortisseur
JP
MessagePosté le: 24 11 2004 12:55    Sujet du message: Fuite amortisseur R&eacutepondre en citant
Ma titine a un peu plus de 80Mkm et les 2 amortisseurs AV fuient: c'est normal, grave ? Je dois faire quoi ?
Garga
MessagePosté le: 24 11 2004 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'ils sont d'origine, c'est possible. Il y a eu une série d'amortisseurs défectueux qui présentait ce symptôme.
Oui, il vaut mieux les changer.
XSi 02/94
JP
MessagePosté le: 24 11 2004 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je dois les changer, et si ça peut attendre l'an prochain (€€€)...je pourrais en profiter pour mettre ceux de S16 et décranter l'arrière....
Combien ça côute 2 amortos pour HDi ?
Et pour S16 ?
Et le décrantage AR ?
Sinon vous me conseillez de faire quoi ?
asterixm
MessagePosté le: 24 11 2004 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
80 000 kms et ça fuit, ben change, tout simplement.
Les miens avaient 95000 et fuyaiuent comme vache qui pisse.
En retirant l'avant gauche, il a pété et a pissé partout (selon le mecano)
Maintenant j'ai des Koni sport et c'est très très bien. 220€ la paire je crois que j'ai payé. Faut les roder un peu.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
perchiste31
MessagePosté le: 26 11 2004 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi a ta place tant qu'a faire je mettrais des koni sport :ange:
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
JP
MessagePosté le: 26 11 2004 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="perchiste31"]moi a ta place tant qu'a faire je mettrais des koni sport :ange:[/quote]
220€ la paire au lieu de combien pour chez Peugeot (amorto HDi XT) ?
Si je mets des koni, il faut que je décrante l'arrière ? Combien ça coûte ?
Châtelain
MessagePosté le: 26 11 2004 20:32    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Je veux mettre des amortos et des ressorts de XS HDI. Pour info :
C'est identique entre les XS HDI 3 portes et 5 portes. Les amortos ne sont pas compatible entre XS et XT :niet:
AvG : 5202.54 => 110 € TTC
AvD : 5202.58 => 110 € TTC
Ar : 5206.K6 => 102 € TTC kit de 2 amortos
Ressort : ??? => 120 €TTC
Le problème des ressorts est qu'il faut un code couleur. On a une code couleur sur la spire du ressort. [u][i][b]Je fais donc appel aux XS HDI ou S16 ph III pour donner leurs couleurs[/b][/i][/u]. Tout cela pour les malheureux en XT. :'(
JP
MessagePosté le: 26 11 2004 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos mais je comprends pas ce que tu veux faire: tu veux monter des amorto XS sur ton XT puis tu dis qu'ils sont pas compatibles... :hum:
stormk306
MessagePosté le: 26 11 2004 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ un petit kit spax -40 comme moi :ange: ;)
JP
MessagePosté le: 26 11 2004 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="Stormbringer_k"]HPJ un petit kit spax -40 comme moi :ange: ;)[/quote]
Oui mais toujours la même question: ça coûte combien pièce et MO ?
Châtelain
MessagePosté le: 26 11 2004 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="HPJ"]Merci pour les infos mais je comprends pas ce que tu veux faire: tu veux monter des amorto XS sur ton XT puis tu dis qu'ils sont pas compatibles... :hum:[/quote]
Les amortos de XS avec ressorts de XT ;)
JP
MessagePosté le: 26 11 2004 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="Châtelain"]Les amortos de XS avec ressorts de XT ;)[/quote]
Donc tu ne seras pas rabaissé...
asterixm
MessagePosté le: 26 11 2004 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="HPJ"][quote="perchiste31"]moi a ta place tant qu'a faire je mettrais des koni sport :ange:[/quote]
Si je mets des koni, il faut que je décrante l'arrière ? Combien ça coûte ?[/quote]
Les Koni font descendre un tout petit peu la caisse mais pas besoin de decranter si tu changes juste les amortos.
Si tu mets des ressorts courts oui, tu rabaisses donc décrantage.
Mais fais gaffe si tu rabaisses avec des Koni neufs, il faut les laisser travailler parce que ça descend beaucoup après.
J'ai perdu 1 cm sur mon rabaissement initial et maintenant c'est encore plus nickel poi :applaudit:
JP
MessagePosté le: 26 11 2004 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK je conserve mes ressorts d'origine mais après quelles sont les différences entre les konis, peugeot XT et XS/S16 ? Côté prix, confort et tenue de route ?
Châtelain
MessagePosté le: 26 11 2004 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="HPJ"]OK je conserve mes ressorts d'origine mais après quelles sont les différences entre les konis, peugeot XT et XS/S16 ? Côté prix, confort et tenue de route ?[/quote]
C'est les amortos de XS qui ne sont pas compatible avec les XT. Et vis et versa. :tournepasrond:
Sinon il y a 2 games de Koni. Les jaunes et les rouges. Les jaunes sont sport et sont pour un rabaissement. La gamme rouge reste standard et ce monte sur tes amortos d'origine. D'ailleurs je me suis renseigné directement chez Koni et ils n'ont pas de différence entre les XS et XT. Or je dis juste avant que l'on ne monte pas les amorto ou les ressorts avec ceux des XT. Et là si !! :maisquelcon: Sinon tu mets des ressorts de XS cela te fera un peu descendre ta caisse. Les XT ont des amortos et des ressorts standard.
stormk306
MessagePosté le: 27 11 2004 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="HPJ"][quote="Stormbringer_k"]HPJ un petit kit spax -40 comme moi :ange: ;)[/quote]
Oui mais toujours la même question: ça coûte combien pièce et MO ?[/quote]
moi j en est pour 520€ posé mais prix normal le kit + pose a beziers c'est 591€
