viewonline.php?sid=a589b8a088844117ae6632a61244fcd5Qui est en ligne ?
prob réseau local - ping dans un sens mais pas dans l'autre
GRO
MessagePosté le: 26 11 2004 14:18    Sujet du message: prob réseau local - ping dans un sens mais pas dans l'autre R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde :hello:
J'ai encore besoin de votre aide. j'ai relié 2 pc en réseau pour partager l'imprimante à l'aide d'un cable croisé.
Un est sur xp , l'autre est sur windows 95, je pense avoit bien tout configuré, j'arrive a pinger a celui qui 95 a partir de celui d'xp, mais pas l'inverse :'(
Si quelqu'un savait d'u vien le problème, j'aimerait bien pouvoir avoir une réponse. :ange:
Sinon autre question: est-ce que sa existe un adaptateur firewire -> usb ????
en fait sa serait pour connecter un périherique firewire sur un portable qui n'as que des ports usb.
Vive les pubs ...
LaBoulette
MessagePosté le: 26 11 2004 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Peux tu nous faire une petite presentation de ton réseau stp, par exemple :
PC1 : WinXP - Ip fixe: 192.168.x.x - groupe de travail : toto
PC2 : Win 95 - IP fixe : 192.168.x.x partage Imprimante- groupe de travail :toto
les deux pc reliés entre eux par cable croisé sur Carte réseau 10/100 !
Bref dis nous en plus.
si tu peux fais nous deux captures des deux postes avec IPCONFIG/ALL, et met les en ligne. Si tu peux pas, c'est pas grave detail deja ton réseau.
:good:
olive34
MessagePosté le: 26 11 2004 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce ke TCP/IP est installé sur le Windows 95 ? :ange:
Et pkoi tu utilise Win95 ki est une grosse merdee? :hum:
Team pu d'306
Tony27
MessagePosté le: 26 11 2004 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c con de jouer au ping pong tout seul !
moi j'ai eu le mm probeleme a l'epoque quand j'ai installer XP sur mon PC, jvoyai plus ceux de mon frere et ma soeur alors que celui de mon pere oui
essai de mettre XP sur l'autre ... tout sera + simple
sinon comme le dit mafia c un probleme ac TCP/IP !
c tellement simple les reseaux avec XP ;) ça se fait presque tout seul
olive34
MessagePosté le: 26 11 2004 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tony> C clair kavec XP c bien simple le réseau, mais avec un Linux ou des anciennes versions de Windows c dessuite moins simple :(
Team pu d'306
GreMLinS
MessagePosté le: 26 11 2004 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah un XP à la place d'un WIN95 ca m'etonnerai que la machine accepte tellement ca doit etre vieux...
MessagePosté le: 26 11 2004 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est-ce que le firewall de winxp est désactivé ??? :hum:
olive34
MessagePosté le: 26 11 2004 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec nico
Team pu d'306
ToF
MessagePosté le: 26 11 2004 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le firewall XP
BuBu
MessagePosté le: 26 11 2004 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais +1 aussi. Vérifie aussi qu'un firewall logiciel ne soit pas installé sur le XP, car il est courant de la part du firewall de couper les pings
Pas besoin de TCP/IP pour faire des pings... donc ce n'est pas ça.
Ah encore un truc... quand tu branches le câble, une led s'allume. Est-ce qu'elle s'allume vraiment des deux côtés ?
Quand tu fais un ping depuis la machine avec Win95, est-ce que les leds des cartes réseau clignottent ? si jamais, ping ip -t pour envoyer des requêtes en continu pendant que tu vas voir.
322'000 km
jackseg
MessagePosté le: 26 11 2004 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arg, j'avais eu ce problème et je l'avait résolu mais je sais plus comment.
C'étais une connerie avec Netbios ou je sais plus quoi...
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
GRO
MessagePosté le: 27 11 2004 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour toute vos réponse , je vais essayer de désactiver le firewall xp et je vous tient au courant.
j'avais remarqué que c'ést beaucoup plus simple avec xp mais sur un 266 mhz avec un dd de 3Go
Sinon toute les led clignote et ce sont 2 cartes réseau 10/100.
Vive les pubs ...
