viewonline.php?sid=6345385c9dc92faa78e0c499b837818aQui est en ligne ?
[2.0l 8s]moteur Mi16 dans 306 xsi (tourne mais ne démarre pa
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
chris.xsi
MessagePosté le: 03 10 2009 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc voilà j'm'y suis mis dessus mais toujours rien.
en fait j'ai l'impression que les injecteurs ne souvrent pas car j'ai enlevé une bougie pour voir si ya du jus et en faisant tourner le moteur ya pas d'essence qui gicle et la bougie est archie sèche et ya pas de jus!!!
je comprend plus rien...
MessagePosté le: 03 10 2009 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'allumage et pas d'injection donc
Heureusement que je t'avais demandé des précisions Ninja
ça ressemble à un problème d'anti démarrage ... le capteur PMH sur la boite est bien branché ?
chris.xsi
MessagePosté le: 03 10 2009 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le capteur est bien branché!!!
et je rappel que la pompe à essence est en direct!
MessagePosté le: 03 10 2009 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe en directe ou pas, si la gestion ne dit pas aux injecteurs de cracher, ça fera pas grand chose
chris.xsi
MessagePosté le: 03 10 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parlé d'anti-démarrage!
qu'entend tu part là?
MessagePosté le: 03 10 2009 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc quelque-part qui couperai l'allumage et l'injection au moment ou tu essais de démarrer
chris.xsi
MessagePosté le: 03 10 2009 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui veut dire qu'il faut que je vérifie le faisceau habitacle?
car je sais qu'il y avait une alarme et j'ai coupé les fils de cette alarme au faisceau moteur sans regarder dans l'habitacle:
tu pense que ça pourrais être ça?
MessagePosté le: 04 10 2009 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yeeeeees
chris.xsi
MessagePosté le: 04 10 2009 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder ça dans l'aprèm!
chris.xsi
MessagePosté le: 04 10 2009 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
p'tit bémol quand j'ai coupé les fils de l'alarme elle était sur OFF ça change quelque chose ou pas?
MessagePosté le: 04 10 2009 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas grand chose...
chris.xsi
MessagePosté le: 04 10 2009 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!
bon j'y vais j'vais voir ça!
à ce soir!
chris.xsi
MessagePosté le: 05 10 2009 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous
bon j'ai regardé si l'alarme faisait anti- démarrage hé bien non!!!
donc j'ai essayé avec le faisceau complet de la 405 et rien non plus!!!
donc je vais changer le calculo, bobine, et tete delco car j'ai vu qu'elle commençait à se fendre.
voilà!!!
si vous avez des commentaires n'hésitez pas!!!
chris.xsi
MessagePosté le: 07 10 2009 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors voilà si j'ai de la chance je reçois mon calculo ma bobine et ma delco demain ou aprés demain.
donc je vais monter tout ça et si ça ne démarre pas je ne saurai plus quoi faire!!!
on es libre de croire qu'on es con mais on es con de croire qu'on es libre!!!
titintin
MessagePosté le: 09 10 2009 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toujours dans la galere chris je vois....
tu nous diras quand t'auras tout changé
bon courage
chris.xsi
MessagePosté le: 09 10 2009 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui toujours jme casse la tête et le bon dieu m'en veux !!!
j'espère que ça démarrera normalement je reçois les pièces demain!!!
chris.xsi
MessagePosté le: 09 10 2009 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors voilà j'ai reçu le calculo la bobine et la tete delco mais ça ne démarre toujours pas la bobine et le module chauffe, il y' a eu une explosion(une seule fois) comme si ça allait démarrer mais aprés plus rien elle ne veut toujours pas démarrer...et il n'y a pas de jus au bougies!!!
je sais plus quoi faire!
chris.xsi
MessagePosté le: 09 10 2009 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayé d'éplucher les rta mais y'a rien à faire je suis pas fais pour ça!!!
y'a personne qui pourrai m'aider car là je pète un cable!!!
si il faut je suis prêt à amener la voiture sur remorques!!!
genre à 200 bornes à la ronde!!!
chris.xsi
MessagePosté le: 10 10 2009 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon vu que je m'en sors pas je vais peut être la mettre en vente avec son moteur d'origine(plus divers pièces) ou je vais l'échanger contre une 205 gti de même valeur!!!
voilà si y' a des intéressé n'hésitez pas à poser des questions même si y'a rien d'officiel!
chris.xsi
MessagePosté le: 10 10 2009 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir tous le monde
c'est avec le sourire que je vous annonce que j'ai résolu la moitié de mon soucis avec je puis dire un pote on a passé toute l'aprèm et on a trouvé(enfin il a trouvé )
je n'avais pas de plus aprés contact et j'ai acheté un testeur tout neuf aussi (ça aide pas mal )
donc depuis ma gestion est bonne mais injecteurs souvrent mais je n'ai toujours pas de jus au bougies donc je vais changer mon module d'allumage mais si vous avez des suggestions je suis preneur!!!
merci et je vous tiendrai au courant de la suite!!!!
Page 9 sur 10
