chris.xsi
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 14 Sep 2009 Messages: 201
donc voilà j'm'y suis mis dessus mais toujours rien.
en fait j'ai l'impression que les injecteurs ne souvrent pas car j'ai enlevé une bougie pour voir si ya du jus et en faisant tourner le moteur ya pas d'essence qui gicle et la bougie est archie sèche et ya pas de jus!!!
je comprend plus rien... |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
pas d'allumage et pas d'injection donc
Heureusement que je t'avais demandé des précisions
ça ressemble à un problème d'anti démarrage ... le capteur PMH sur la boite est bien branché ? _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chris.xsi
oui le capteur est bien branché!!!
et je rappel que la pompe à essence est en direct! |
pompe en directe ou pas, si la gestion ne dit pas aux injecteurs de cracher, ça fera pas grand chose  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chris.xsi
tu parlé d'anti-démarrage!
qu'entend tu part là? |
un truc quelque-part qui couperai l'allumage et l'injection au moment ou tu essais de démarrer  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chris.xsi
ce qui veut dire qu'il faut que je vérifie le faisceau habitacle?
car je sais qu'il y avait une alarme et j'ai coupé les fils de cette alarme au faisceau moteur sans regarder dans l'habitacle:
tu pense que ça pourrais être ça? |
Yeeeeees  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chris.xsi
ok je vais regarder ça dans l'aprèm!
merci |
chris.xsi
| p'tit bémol quand j'ai coupé les fils de l'alarme elle était sur OFF ça change quelque chose ou pas? |
pas grand chose... _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
chris.xsi
ok!
bon j'y vais j'vais voir ça!
à ce soir! |
chris.xsi
bonsoir à tous
bon j'ai regardé si l'alarme faisait anti- démarrage hé bien non!!!
donc j'ai essayé avec le faisceau complet de la 405 et rien non plus!!!
donc je vais changer le calculo, bobine, et tete delco car j'ai vu qu'elle commençait à se fendre.
voilà!!!
si vous avez des commentaires n'hésitez pas!!!  |
chris.xsi
alors voilà si j'ai de la chance je reçois mon calculo ma bobine et ma delco demain ou aprés demain.
donc je vais monter tout ça et si ça ne démarre pas je ne saurai plus quoi faire!!! _________________ on es libre de croire qu'on es con mais on es con de croire qu'on es libre!!! |
titintin
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 27 Sep 2009 Messages: 45
toujours dans la galere chris je vois....
tu nous diras quand t'auras tout changé
bon courage |
chris.xsi
oui toujours jme casse la tête et le bon dieu m'en veux !!!
j'espère que ça démarrera normalement je reçois les pièces demain!!!
merci _________________ on es libre de croire qu'on es con mais on es con de croire qu'on es libre!!! |
chris.xsi
alors voilà j'ai reçu le calculo la bobine et la tete delco mais ça ne démarre toujours pas la bobine et le module chauffe, il y' a eu une explosion(une seule fois) comme si ça allait démarrer mais aprés plus rien elle ne veut toujours pas démarrer...et il n'y a pas de jus au bougies!!!
je sais plus quoi faire!  _________________ on es libre de croire qu'on es con mais on es con de croire qu'on es libre!!! |
chris.xsi
j'ai essayé d'éplucher les rta mais y'a rien à faire je suis pas fais pour ça!!!
y'a personne qui pourrai m'aider car là je pète un cable!!!
si il faut je suis prêt à amener la voiture sur remorques!!!
genre à 200 bornes à la ronde!!! _________________ on es libre de croire qu'on es con mais on es con de croire qu'on es libre!!! |
chris.xsi
bon vu que je m'en sors pas je vais peut être la mettre en vente avec son moteur d'origine(plus divers pièces) ou je vais l'échanger contre une 205 gti de même valeur!!!
voilà si y' a des intéressé n'hésitez pas à poser des questions même si y'a rien d'officiel! _________________ on es libre de croire qu'on es con mais on es con de croire qu'on es libre!!! |
chris.xsi
bonsoir tous le monde
c'est avec le sourire que je vous annonce que j'ai résolu la moitié de mon soucis avec je puis dire un pote on a passé toute l'aprèm et on a trouvé(enfin il a trouvé )
je n'avais pas de plus aprés contact et j'ai acheté un testeur tout neuf aussi (ça aide pas mal )
donc depuis ma gestion est bonne mais injecteurs souvrent mais je n'ai toujours pas de jus au bougies donc je vais changer mon module d'allumage mais si vous avez des suggestions je suis preneur!!!
merci et je vous tiendrai au courant de la suite!!!! _________________ on es libre de croire qu'on es con mais on es con de croire qu'on es libre!!! |
