viewonline.php?sid=5b4f8cd975131533a518f8671d79d35bQui est en ligne ?
Sonde temperature exterieur
<MiMiL>
MessagePosté le: 28 09 2009 20:52    Sujet du message: Sonde temperature exterieur R&eacutepondre en citant
Bonjour
ou ce trouve la sonde de température car j'ai que - - - ° qui s'affiche sur mon tableau de bord.
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 28 09 2009 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le rétro droit il me semble, dans les rétros extérieurs pour faire simple.
T'aurais pas changé les rétros par hasard?
Moi depuis que j'ai mis mes rétros M3 manuels j'ai "---°C" qui s'affiche.
Very Important Picard in da 13
elizio
MessagePosté le: 28 09 2009 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le rétro droit
<MiMiL>
MessagePosté le: 28 09 2009 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, j'ai toujours les rétroviseur d'origine
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 28 09 2009 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suppose que tu les a pas débranché
la sonde c'est que 2fils? Si c'est le cas elle ne peut pas avoir "grillé". D'ailleurs c'est quoi comme sonde? Un thermocouple? Si c'est ça la soudure du thermocouple a peut-être péter et là trouve un autre rétro complet.
Ou alors regarde le faisceau de porte si il n'est pas abimé, essai de ressouder les fils le cas échéant et si la température revient c'est que ça vient de là.
Sinon les fils sont abimé ailleurs et là faut trouver.
Ou encore ton horloge/°C est HS pour la partie °C.
Voilà 3 solutions, de la source de l'info à l'affichage...
vianney77
MessagePosté le: 29 09 2009 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja es ce que ton horloge est a l'heure?? si oui elle ne bug pas? elle ne se deregle pas?
juvca
MessagePosté le: 15 10 2009 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
pour ma part j'ai un problème un peu similaire, sauf que j'ai encore la température qui s'affiche mais avec une différence de 4 degrés sur la température réelle. En gros quand il fait 0° dehors pour ma 306 il fait 4°... ennuyeux
Est-ce que quelqu'un sait s'il y a un ré-étalonnage a faire ou quelque chose dans le genre?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 15 10 2009 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essai si tu peu un autre rétro de 306 avec la sonde.
Essai avec une autre horloge aussi.
MessagePosté le: 15 10 2009 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde se trouve sous le dessous du rétro droit, derrière un cache clipsé.
La sonde seule se trouve en pièce détachée et est équipée de 2 fils noirs.
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 15 10 2009 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde 2 fils c un truc passif donc l'erreur viens pas de là, l'erreur viens de l'électronique, sauf si je me plante moi j'ai plus de sonde, faut voir si c'est un gros truc ou pas.
MessagePosté le: 17 10 2009 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde est noyée dans un support en plastique pour la maintenir dans le rétro.
La sonde CTN (environ 2,2K) se trouve sous la forme d'une 1N4001 ; on la trouve chez des marchands de composants.
