viewonline.php?sid=a189c8b28d337cf2d00821dad7279a16Qui est en ligne ?
[1.6l] Pompe carburant + rampe injecteur 306 s16 sur 306 1.6
DaNy-DaN974
MessagePosté le: 23 09 2009 16:21    Sujet du message: [1.6l] Pompe carburant + rampe injecteur 306 s16 sur 306 1.6 R&eacutepondre en citant
J'aimerais savoir si la pompe a carburant ainsi que la rampe d'injecteur de la 306 s16 et montable sur la 306 1.6l
Je voulais savoir aussi si la pompe a carburant s16 a plus de barre ainsi que la rampe d'injection comparé au 306 1.6l , enfin je suppose que oui voila pourquoi je voulais savoir si c'étais possible de le monter sur le mien :)
Team North Control 88's Street Legal
3o6 R-G Apple i-Rocket xD
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 23 09 2009 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à toi
A peine arrivé et tu veux déjà faire ce genre de modifs
T'es motivé toi
Attends un peu les réponses vont venir
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
MessagePosté le: 23 09 2009 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros non ca n'ira pas .. trop d'essence pour ton petit 1.6l ! j'attend les confirmations des autres :)
DaNy-DaN974
MessagePosté le: 23 09 2009 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
J'ai voulus faire cette modif depuis que j'ai découvert un site qui fait de la revente d'occasions pièce 306 s16 et justement il vend une pompe a carburant ainsi que les 4 injecteur avec la rampe et elle ressemble a celle que j'ai donc me suis demandé si c'étais adaptable et que si sa pouvait apporté quelque chose à part la surconsommation de la voiture :) et cela me gène pas je bosse a une station de service donc c'est tous benef lool
J'aimerais augmenter de façon raisonnable et possible les performance de ma 306 et non le transformé en une voiture sportive chose qui n'arriveras jamais lool
Donc je suis a la recherche d'info autre que mettre une boite bmc dynamique mettre la ligne ainsi que le décata :)
j'attend les réponses avec impatience ^^
DaNy-DaN974
MessagePosté le: 23 09 2009 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement trop d'essence mais avec les injecteurs d'origine de la 306 S16 sa devrais suivre non? vue que y a que la pompe la rampe et l'injecteur qui change
j'ai appris aussi qu'on peut acheter une pompe a carburant haut débit et les injecteur haut débit qui va avec ! et me suis demandé aussi c'est que la 306 s16 devrais avoir plus de barre de pression ainsi que injecter plus sa reviendrais au même et sa serais moins chers piéce d'occassion 100€ la pompe a carburant et les 4injecteur ainsi que la rampe contre 175€ une pompe haut débit et 350€ les injecteurs haut débit :/
MessagePosté le: 23 09 2009 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça se monte en lieu et place (sauf la rampe)
La pompe ne débite pas forcément + d'essence... et elle fonctionne toujours sous 3bars
Les injecteurs se montent aussi... mais ça ne te servira à rien.
Tu sera limité par ta gestion d'origine et ta sonde lambda. Ton moteur va s'engorger et tu ne pourra plus monter dans les tours... ptet à 3000 tours max
Même avec une re programmation sur mesure de ton boitier d'injection, ça ne servira strictement à rien.
Tes injecteurs et ta pompe d'origine suffisent Ninja
DaNy-DaN974
MessagePosté le: 23 09 2009 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'origine la pompe a carburant elle donne 3.5Barre du moins c'est ce que je constate sur Oscaro et bizarrement c'est la même pompe pour la S16
Donc d'après toi même si je m'achète une pompe a haut débit ainsi que des injecteur haut débits sa serre a rien? pourtant les vendeurs de chez concept tuning ( ici à la reunion ) parle de gain de performance et de surconsommation il on installé la rampe les injecteur ainsi qu'une pompe a haut débit sur une Zx 2.0l d'origine et ont fait un run avec un zx 2.0 sans modif ben y a eu un écart creusé ...
MessagePosté le: 23 09 2009 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une Zx 2.0l n'est pas une 306 1.6l
La pompe est la même, ça c'est pas pas vraiment un problème, tu t'en ai aperçu
Les injecteurs d'origines du 2.0 8s 123cv et ceux du 2.0 16s 155cv ne doivent "juste" pas etre bien différent, peut etre une histoire de 10 ou 20cc. ça peut passer.
Sur un moteur 1.6l qui a des injecteurs bien plus petits, la gestion coupera tout en détectant trop d'essence Ninja
DaNy-DaN974
MessagePosté le: 23 09 2009 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc les histoire de pompe a carburant haut débit ainsi que les injecteur haut débit en vente c'est des pipooos ???
MessagePosté le: 23 09 2009 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand on a le reste du moteur d'origine et la gestion d'origine... OUI
DaNy-DaN974
MessagePosté le: 23 09 2009 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok et d'après toi que doit-je modifier pour avoir une réelle différence en installant ces pièces?
niicow
MessagePosté le: 23 09 2009 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux une prepa de 306 1.6L sympa, y'avait ben25 qui avait tenté ça il me semble, tu peux faire une petite recherche sur le forum.
Mais à part décata, reprog, admi, collecteur, et culasse...
Je vois pas trop ce qu'on peut faire sur nos TU5JP..
>> ex 309 GR 1.6L 140 000km de 1992 ( 92ch pour 890kg )
> ex 306 XT 1.6L 150 000km de 1993 ( 90ch pour 1107 kg )
Aujourd'hui : 306 cab 1.8L 140 000km de 1996 !!
Présentation >> ICI <<
DaNy-DaN974
MessagePosté le: 23 09 2009 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah sa m'intéresse bien sa je vais regarder si je trouve c'est dans la partie mécanique?
