Fermeture centralisée
Guiguite
MessagePosté le: 20 09 2009 20:00    Sujet du message: Fermeture centralisée R&eacutepondre en citant
Voilà je vous explique,la centralisation fonctionne bien,mais j'ai ma porte arriere gauche qui ne ce ferme plus,les trois autre et le coffre si mais pas celle la,j'ai regardé le cablage qui passe dans la portiere, démonté la garniture mais j'ai rien vu de suspect,alors que dois je faire
Rien ne sert d'aller vite sans maitrise!!!!!!
alexdiyakuzas
MessagePosté le: 21 09 2009 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur dans ta porte aurais pas cramé? par hasard? Pour savoir ben multimètre déja voir si le courant passe.
papalaurent
MessagePosté le: 21 09 2009 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un peu le meme soucis, si je claque un peu la porte cela fonctionne.
J'ai pas eu le temps de demonter mais je pense plutot à un probleme de capteur de porte.
peut etre à voir.
Bon courage
306 Break Champion USA
trouvé une ptite soeur .... 307sw 2.0 138 cv
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 21 09 2009 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas de capteur de porte sur 306
soit ton câble qui est coupé, soit le moteur cramé :)
Guiguite
MessagePosté le: 21 09 2009 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci,mais il ce trouve ou , dans la porte le moteur,vers la serrure ou pret du moteur de vitre,@+
alexdiyakuzas
MessagePosté le: 21 09 2009 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai le même soucis avec la porte avant droite j'ai pas encore démonté mais pour en avoir monté des fermeture centralisé il se trouve normalement a coté de ta serrure . Tu vérifie tu prend un multimètre que tu met sur résistance et tu regarde si le courant passe dans le moteur ou pas .Je vais faire pareil je te dirais ce que me dit la mienne
Guiguite
MessagePosté le: 21 09 2009 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
Guiguite
MessagePosté le: 22 09 2009 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si tu aurais une photo,d'ou ce situe le moteur ça serais sympa,merki
Guiguite
MessagePosté le: 25 09 2009 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up up
