viewonline.php?sid=50b63c7f3d8fa57b82ed1ebe8b8fdf12Qui est en ligne ?
[2.0l 8s]moteur Mi16 dans 306 xsi (tourne mais ne démarre pa
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
chris.xsi
MessagePosté le: 15 09 2009 1:30    Sujet du message: [2.0l 8s]moteur Mi16 dans 306 xsi (tourne mais ne démarre pa R&eacutepondre en citant
bonjour à tous je n'ai pas pu prendre le temps de faire une présentation de ma titine et de moi-même mais ça viendra
alors voilà je vous explique mon soucis il y a un petit moment, j'ai acheté une 306 2L xsi 8s ayant déjà cassé le moteur 2 fois et par manque de moyens j'ai trouvé une 405Mi16 peu cher.
Seulement samedi matin en rentrant de boite j'ai voulu éviter un blaireau (petite bébête qui se balade dans nos bois).
Je voulais donc savoir s'il était possible d'adapter mon moteur d'Mi16 sachant que la caisse au niveau du berceau de la 405 a bougé, dans ma 306 Xsi?
Puis-je reprendre le faisceau de mon Mi16 pour le marier à ma 306?
Quelles éventuelles modifications y aurait il à faire?
En attendant vos commentaires, bons ou mauvais, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt! merci!
MessagePosté le: 15 09 2009 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mécaniquement, a se monte en lieu et place
légalement c'est totalement interdit et in-homologuable...
Tu aura juste quelques petites galères à adapter le faisceau moteur du Mi16 sur le faisceau du compartiment moteur de la 306 si c'est ta première adaptation, mais rien d'insurmontable.
évidement la ligne d'échappement pourra éventuellement poser problème si tu n'as pas quelqu'un avec un poste à souder dans tes connaissances...
chris.xsi
MessagePosté le: 15 09 2009 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci!
mais est-ce que le faisceau de la 405 ce branche sur celui de la 306 tout en gardant la fiche d'origine?
MessagePosté le: 15 09 2009 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon faisceau de 405 T16 était un peu "bidouillé"... mais en tous cas, la prise de connection est inversée par rapport à celle de la 306 (c'est à dire que je me suis retrouvé avec 2 connecteurs "males" )
à vérifier si c'est comme ça sur les 405 d'origine...
chris.xsi
MessagePosté le: 15 09 2009 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok!
sinon tu as fais comment?
aurais tu un schéma?
MessagePosté le: 15 09 2009 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas spécialement les correspondance entre le faisceau de la 405 et celui de la 306, vu que mon faisceau de 405 était largement modifié
Mais il faut juste brancher 3 files pour que ça démarre : l'alim pompe à essence, l'exitation démarreur et l'alim du relais double.
Je dois avoir l'explication de la prise ronde de la xsi quelque-part, je verrais pour trouver ça ce soit
Pour le coté 405. faudra que tu trouves...
chris.xsi
MessagePosté le: 15 09 2009 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok !
et le débimetre posera soucis ou pas?
MessagePosté le: 15 09 2009 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du moment que tu mets la gestion et le faisceau qui vont avec le moteur... je ne vois pas pourquoi il y auris de souçis avec le débimetre... sauf si il est déjà HS
chris.xsi
MessagePosté le: 15 09 2009 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non il est en parfait état de marche!!!
bon donc j'ai juste a partir de la prise ronde alors?
MessagePosté le: 15 09 2009 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip
chris.xsi
MessagePosté le: 15 09 2009 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup pour ton aide
bon je reviens ce soir car je vais attaquer les autos.je fais signe ce soir!
MessagePosté le: 15 09 2009 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cotés voiture :
2 = défaut alternateur
4 = feux de recul
5 = borne 14 relais double = plus apres contact
7 = borne 11 calculateur compte tours
8 = solénoïde (excitation démarreur)
9 = voyant diagnostique
10 = température d’eau 1
11 = température d’eau 2
12 = pression huile + stop
18 = pompe à essence
19 = pression d’huile
Copyright@Destroy-Juju42
chris.xsi
MessagePosté le: 15 09 2009 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir en partant je n'ai pas pensé à prendre le diamètre de l'écrou central de cardan donc je voudrais savoir quel diamètre s'est!
j'ai une douille de 32 et de 36 et c'est pas les bonnes!
donc c'est une 306 2L xsi de 94!
chris.xsi
MessagePosté le: 15 09 2009 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le 1,3,6,13,14,15,17,20 servent à quoi?
MessagePosté le: 16 09 2009 3:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement, il te faut une douille 6 pans de 35 mm, mais une douille 6 pans de 36 mm fait aussi l'affaire.
MessagePosté le: 16 09 2009 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'sais pas
Là, c'est un schéma de xsi phase I.
C'est ptet pour d'autres motoisations. En tout cas, 3 files suffisent pour démarrer et rouler Ninja
chris.xsi
MessagePosté le: 16 09 2009 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc j'ai plus qu'à trouver une doc sur le faisceau de la 405 et de brancher en fonction des cosses qui correspondent?!
chris.xsi
MessagePosté le: 16 09 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un aurait-il un schéma détaillé comme ci-dessus?
2L16S
MessagePosté le: 17 09 2009 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est toi qui a aussi posté sur le forum JSO?
chris.xsi
MessagePosté le: 17 09 2009 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui car en fait je lutte à trouvé un détail du faisceau et on m'a dit de poster sur jso!!!
Page 1 sur 10
