[1.9d]Transformation Turbo diesel en simple diesel
ludocloclo
MessagePosté le: 24 08 2009 20:40    Sujet du message: [1.9d]Transformation Turbo diesel en simple diesel R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
Je voulais savoir ce qu'il fallait enlever au moteur d'un turbo diesel pour le remettre en simple diesel?
C'est un problème de voiture modifiée que j'ai achetée!
Une caisse de diesel transformé en turbo d!
Comme je veux le revendre je souhaite la repasser en diesel pour ne pas avoir de problème par la suite!
Bien sur il faut enlever le turbo et on m'a parlé de collecteur?
Merci de votre aide!
Ludo.
Ludovic
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 25 08 2009 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voie pas trop l'interet d'enlever un Turbo pour la laisser en diesel simple , et que pense tu avoir comme probleme par la suite ci tu laisse le turbo dessus ????
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
guimcdo
MessagePosté le: 25 08 2009 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut enlever le turbo, donc peut être faire un collecteur sur mesure, et changer la pompe d'injection, avec peut être du sur-mesure.
Mieux vaut se trouver un diesel athmo, et faire un swap.
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
MessagePosté le: 25 08 2009 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans même parler de remplacer les collecteurs d'admission et d'échappement... il faut garder à l'esprit que le rapport volumétrique de la version turbocompressée n'est pas pareil que sur l'atmo.
Sans le turbo, on aura péniblement 40cv
Il faudrait changer bielles et pistons aussi.
Donc, en effet, la seule chose à faire est de remplacer tout le moteur par un modèle atmo
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 08 2009 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oué c'est la loose sa , si fat changer le bloc moteur
Koopek
MessagePosté le: 25 08 2009 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bienvenue au club des swap pas trop net Ninja
J'ai exactement le même truc que toi. Tu n'as pas vraiment à t'en faire en cas de pépin, si on te fait remarquer sa il faut prouver que tu l'as acheter ainsi et que tu ne savait pas qu'il y avait un truc louche.
Perso mon garagiste à vu la voiture quelques temps après l'achat il pourrait témoigner que je n'ai pas changer le moulin.
Bulon011
MessagePosté le: 25 08 2009 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un travail énorme que tu veut faire. Soit tu change le moteur et tu revend le Turbo D. Soit tu la vend comme ca. Ca va te couté plus cher de la modifier que le prix que tu va en obtenir.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
MessagePosté le: 25 08 2009 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change le moteur direct... tu payes 500€ max mais tu es tranquille
