viewonline.php?sid=1fde220533cf156609f6fe16acb33b6aQui est en ligne ?
[Question] Fuite d'eau au niveau conducteur passager
mouwa
MessagePosté le: 16 08 2009 10:29    Sujet du message: [Question] Fuite d'eau au niveau conducteur passager R&eacutepondre en citant
Un problème ne venant jamais seul (cf : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51224 ) je me suis rendu compte hier après midi qu'après une utilisation intensive de la climatisation que la moquette au niveau du conducteur passager était complètement trempé. Des gouttelettes tombent au niveau du fond à gauche des pieds du passager.
Il a fait extrêmement beau hier après midi ce n'est donc pas un problème d'étanchéité de la pluie venant de l'extérieur.
On m'a indiqué que ça pouvait venir du radiateur de chauffage. J'ai cherché un peu et au vu de ce topic : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet376923.htm ditent moi que le souci peux provenir d'autre chose !!!!! la galère !.....
J'ai une 306 cachemire donc avec équipé de l'Airbag conducteur et passager, je suppose que la difficulté est plus importante ?
Merci d'avance pour vos solutions.
gillaster
MessagePosté le: 16 08 2009 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa se trouve c'est comme moi, le tuyau d'évacuation de condensation doit être bouché.
presentation of member #7271
mouwa
MessagePosté le: 16 08 2009 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou ce trouve cette évacuation ? Il faut que je démonte le tdb pour vérifier ?
gillaster
MessagePosté le: 16 08 2009 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, ouvre ton capot et sur le côté droit du véhicule (donc côté gauche quand tu regardes ton moteur) en bas du tablier tu as un tuyau en caoutchouc, dans l'habitacle faut retirer le cache sous la boite a gant et tu vas voir la ou passe ce tuyau.
mouwa
MessagePosté le: 16 08 2009 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci gillaster pour ta réponse.
J'ai bien identifié le tuyau en question, comment se démonte t'il pour le nettoyer ?
Hier après avoir constaté la fuite dans l'habitacle, j'ai ouvert le capot et regardé à l'endroit du tuyau, il y avait bien de l'eau qui s'écoulait. Pense-tu malgré tout que le problème peux toujours provenir de la ? (ex : tuyau un peu obstrué = débit non suffisant....)
gillaster
MessagePosté le: 16 08 2009 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en toute logique tu tire dessus et il vient, moi pour l'instant je peux pas le démonter pour cause de vacs sont bah la clim c'est pas plus d'une heure
mouwa
MessagePosté le: 18 08 2009 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci. Je vais essayer samedi de régler se problème parce que je tiens plus...surtout avec la chaleurs de ces jours-ci....
gillaster
MessagePosté le: 19 08 2009 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est possible aussi que ce même tuyau soit déboité dans l'habitacle, dans ce cas c'est peut-être un peu violent comme technique mais un fois remboité j'ai fait un joint au silicone.
