viewonline.php?sid=5d73c1e6c5c7ef167b179a36d2be5f6eQui est en ligne ?
[1.9 td]carter d huile
alias77
MessagePosté le: 16 08 2009 10:00    Sujet du message: [1.9 td]carter d huile R&eacutepondre en citant
bonjour
suite a une fuite d huile du carter j ai entrepris le demontage de celui ci afin de changer le joint mais apres avoir enlever toute le vis du carter celui ci reste bloquer du cote courroie d alternateur et donc je ne peux l extraire pour le nettoyé et remettre le joint neuf. comment faire
306 1l9d moteur xud9 type mine 7adjy2
merci par avance de votre aide
trucker80
MessagePosté le: 16 08 2009 13:30    Sujet du message: Re: carter d huile R&eacutepondre en citant
alias77 a écrit:
bonjour
il est pas resté collé avec la pate ou maintenu par une vis ???
alias77
MessagePosté le: 16 08 2009 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j ai effectivement verifier cette hypothèse et c est une piece situé sous l alternateur qui gene mais je ne sait pas si il faut vraiment la demonter car je ne saispas a quoi elle sert
trucker80
MessagePosté le: 16 08 2009 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca serait pas le support de pompe de direction assistée qui te generait ???
alias77
MessagePosté le: 16 08 2009 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible car sur cette piece il y a une petite durite
trucker80
MessagePosté le: 16 08 2009 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as la clim ou pas sur ta voiture ?
sinon ca se peut que se soit le support de pompe de DA... pour ca,débranche la batterie, depose l'alternateur; la pompe ( sans debrancher les flexibles ) le support et tu auras acces au 3 ou 4 vis de ce dit support
alias77
MessagePosté le: 16 08 2009 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n ai pas la clim
trucker80
MessagePosté le: 16 08 2009 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le support d'alternateur / DA qui t'empeche de tomber le carter...
alias77
MessagePosté le: 16 08 2009 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je croit que c est cela
donc comment je procede
merci d avance
MessagePosté le: 26 08 2009 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci d avance
Tu procédes en démontant tout
alias77
MessagePosté le: 26 08 2009 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme resolu
MessagePosté le: 26 08 2009 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
forcément
