alias77
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 16 Aoû 2009 Messages: 7
bonjour
suite a une fuite d huile du carter j ai entrepris le demontage de celui ci afin de changer le joint mais apres avoir enlever toute le vis du carter celui ci reste bloquer du cote courroie d alternateur et donc je ne peux l extraire pour le nettoyé et remettre le joint neuf. comment faire
306 1l9d moteur xud9 type mine 7adjy2
merci par avance de votre aide |
trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
| alias77 a écrit: | bonjour
il est pas resté collé avec la pate ou maintenu par une vis ??? |
alias77
| non j ai effectivement verifier cette hypothèse et c est une piece situé sous l alternateur qui gene mais je ne sait pas si il faut vraiment la demonter car je ne saispas a quoi elle sert |
trucker80
| alias77 a écrit: | | non j ai effectivement verifier cette hypothèse et c est une piece situé sous l alternateur qui gene mais je ne sait pas si il faut vraiment la demonter car je ne saispas a quoi elle sert |
ca serait pas le support de pompe de direction assistée qui te generait ??? |
alias77
| possible car sur cette piece il y a une petite durite |
trucker80
tu as la clim ou pas sur ta voiture ?
sinon ca se peut que se soit le support de pompe de DA... pour ca,débranche la batterie, depose l'alternateur; la pompe ( sans debrancher les flexibles ) le support et tu auras acces au 3 ou 4 vis de ce dit support |
alias77
trucker80
| alias77 a écrit: | | non je n ai pas la clim |
c'est le support d'alternateur / DA qui t'empeche de tomber le carter... |
alias77
oui je croit que c est cela
donc comment je procede
merci d avance |
| alias77 a écrit: | oui je croit que c est cela
merci d avance |
Tu procédes en démontant tout  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
alias77
forcément  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
