unwise
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 22 Juil 2008 Messages: 42 Localisation: Brive la Gaillarde
Bonjour à tous ! J'ai cherché un peu mais je n'ai pas trouvé de problèmes similaires. Comme le tître le dit, ma boite couine lorsque je passe de 2nde ou 4ème au point mort et pas les autres vitesses... Quelqu'un a une idée sur la source du problème ? Merci d'avance !  |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2023 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
| met de la graisse sur tes bielettes de commande de boite. |
unwise
| Peux tu m'indiquer ou c'est car je n'y connais rien niveau boite de vitesse ? Merci. |
niccoraptor
| derrière le moteur au niveau de la boite de vitesses a gauche ,tu as des bielettes qui vont sur ta boite.tu met de la graisse sur les boules et tu les actionne pour que la graisse pénètre bien dans la boule de l'articulation. |
unwise
Bon, j'ai enlevé le pommeau et le souflet et je tombe là dessus. Je dois mettre la graisse ou ? A quoi sert ce boitier avec le papier jaune "Autoliv" ?
djturbo
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages: 712
Tu peux graisser les biellettes de commandes situées en bout de la barre de commande, mais ton problème vient certainement du manque de graisse sur la chape de ton levier ; tu huiles ou graisse la chape par dessous le véhicule sans avoir à démonter cet élèment.
Pour les termes "chape et biellettes", cherche un peu ce que ces termes désignent, car répêter chaque fois à quoi ça correspond ça devient lassant. |
