viewonline.php?sid=96b7968896f1efb867e4d2e9d9f5cb90Qui est en ligne ?
(URGENT)installer Windows rollup - Leve vitre automatique
elizio
MessagePosté le: 08 08 2009 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça m'étonne Tno, en tout cas si tu es sûr de ce que tu dis c'est intéressant.
J'avais regardé les schémas rapidement quand j'ai fait le miens et je n'ai rien vu qui pourrait actionner le moteur côté conducteur
elizio
MessagePosté le: 08 08 2009 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bebete306 a écrit:
je pense qu'un impulsion c'est pas suffisant le contact est coupé donc c'est au boitier qu'il veut installer de se débrouiller pour alimenter les moteurs
Normalement ce genre de boitier doit être alimenté en + permanent, le miens était comme ça en tout cas
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 08 08 2009 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah la raison que je ne veux pas faire ce trou dans ma porte et simple, j'ai pas envie de forer de trou pour faire passer ce cable. j'ai pas envie que l'on voie ce cable courrire etc. voila pourquoi
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
MessagePosté le: 08 08 2009 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j en suis sur a plus de 80%. Je le sais car après avoir changé mon faisceau pour passer en electrique et posé le sequentiel, je me suis posé la question.
Ensuite en faisant les vitres arr electriques de sebingird, j ai vu qu avec le sequentiel il suffisait d une impulsion et hop le boitier fait le reste. donc me reste plus qu a acheter un boitier pour confirmer. Sur l alarme cobra 3198, y a un module ou tu pose un cable au niveau de ta prise blanche.
Bebete
MessagePosté le: 08 08 2009 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boitier oui il doit etre en + permanent
quand tu fermeras la voiture, le boitier pour remonter les vitres va bien devoir alimenter quelque chose donc si vous parlez d'impulsion je suppose que vous voulez envoyer ça sur la commande des vitres et là ça marchera pas car contacte coupé la commande de vitre marche pas.
donc le boitier à installer doit aller directement alimenter les moteurs, et doit jouer le role des psa3 (coupure auto quand la vitre est à fond).
pour alimenter la vitre passager c'est bon tu te repiques sur le cable qui part de la portiere conducteur, mais pour alimenter coté conducteur ba faut aller dedans Ninja
mais il doit bien y avoir une place sur les prises/faisceau entre la portiere et l'habitacle
Ma présentation
elizio
MessagePosté le: 08 08 2009 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour alimenter la vitre passager c'est bon tu re repiques sur le cable qui part de la portiere conducteur, mais pour alimenter coté conducteur ba faut aller dedans Ninja
C'est exactement ça, moi le boitier est entre la commande et le moteur... je vois pas d'autre montage possible perso... le coup de la prise blanche j'y crois pas trop
Vais attendre que Tno fasse son montage
MessagePosté le: 08 08 2009 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
feneant
si tu branche ton boitier sur le + permanent et qu il envoi le jus à la demande sur tes fils de ta prise blanche ben pas besoin du reste.
tu enclenches la fermeture. Aussitot du +12v est envoyé aux vitres. le sequentiel se charge de faire monter la vitre en direct sans plus qu une impulsion 12v. Une fois la vitre en haut. plus de jus. donc le boitier pompe plus rien.
CQFD
elizio
MessagePosté le: 08 08 2009 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
feneant
CQFD
J'ai pas le séquentiel côté conducteur, enfin si, mais d'origine pas de boitier PSA
Pi je vois pas quel câble est susceptible d'envoyer du jus au moteur sachant qu'il y a la commande entre les deux et qu'elle est en NO
Y'a quelque chose que je capte pas bien
MessagePosté le: 08 08 2009 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite le principe est d envoyer en direct du jus... mais effectivement le coup, la commande peux poser probleme... A voir.
en tout cas sur la cobra 3198, y a pas ce souci la donc je pense que ca gene pas.
@mike007: achete le boitier et on test
mika007
MessagePosté le: 08 08 2009 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tno, j'ai le boitier je l'ai deja depuis un bon bouts de temps, j'avais essaie de le relier directement a ma commande mais ca n'allais pas, donc j'ai abandonnée puis j'ai voulu retester mais quand j'ai vue que il faulait percer dans la porte, chose que j'ai pas envie de fair j'ai abandonnée le projet, ci maintenant on sait brancher le tout, en restant dans l'habitacle alors la oui c'est cool
MessagePosté le: 10 08 2009 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux m envoyer par mp ou sur ce sujet les photos/ scan des fiches de montage je suis intrigué
mika007
MessagePosté le: 10 08 2009 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tno, je le ferai dans la soirée, car pas le moment la je suis au taf. ci tu trouve a faire passer dans l'habitacle au lieux de la porte je suis preneur aussi
mika007
MessagePosté le: 10 08 2009 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tno voici le plan de montage du windows roll up comme demander
MessagePosté le: 10 08 2009 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben justement j allais te repondre et le mettre
effectivement au vu du schema y a un shunt au niveau des boutons. donc faut que je me penche la dessus car avec les alarmes cobra y a pas ce soucis
mika007
MessagePosté le: 10 08 2009 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est assez bizare, mais ci quelle qu'n trouve la modif je suis preneur . en esperant que ce shema vous aide.
elizio
MessagePosté le: 11 08 2009 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es obligé de placer le boitier entre la commande et le moteur... c'est exactement comme la miens.. y'a pas d'autre soluce
ludovetto.
guerrier kikou LOL
MessagePosté le: 11 08 2009 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je viens de m'acheter l'alarme aolin 802 avec le lève vitre mais pourrais je avoir une photo pour savoir a quoi il ressemble
mika007
MessagePosté le: 11 08 2009 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici l'image de l'alarme aolin 802
et voici un tuto pour le montage:
http://www.puntoz.fr/Forum/viewtopic.php?f=15&t=5
ludovetto.
guerrier kikou LOL
MessagePosté le: 11 08 2009 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne vois pas le module leve vitre .
il est a l'interieur du boitier d'alarme non ?
voila ce que moi j'ai recu
http://img30.imageshack.us/i/img0645w.jpg/
http://img14.imageshack.us/i/img0641fmb.jpg/
http://img22.imageshack.us/i/img0642ydv.jpg/
http://img44.imageshack.us/i/img0643v.jpg/
http://img16.imageshack.us/i/img0644z.jpg/
mika007
MessagePosté le: 11 08 2009 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le module leve vitre est incorporé a ta centralle, donc le tout part de ta centrale, normalement sur le shema de ton alarme tu trouvera un cable qui va vers le moteur de tes vitres .
Page 2 sur 4
