[Changement eclairage intérieur] Divers problèmes
Nikk0
MessagePosté le: 21 07 2009 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet il n'y a que deux ampoules sur les modèle avec clim auto, et j'ai constaté la même chose lorsque j'ai démonté le tout, en voyant que sa ne correspondait pas avec les leds fournies...
Mais rien de grave en faite tu prend les supports d'origine (sans les ampoules d'origine) et avec tu adapte tes leds pour qu'il conviennent aux support.
Donc j'ai d'abord coupé les leds de la même taille que les ampoules d'origine (pour rentrer comme il faut dans le support et pas gener lors du remontage du bloc) puis j'ai tiré les pattes des leds (en les passant par les trous des support) pour qu'elle fassent contact sur la partie metalique du support puis j'ai remonté le tout...
Par contre j'aurai une question comment tu a fait pour avoir (sur ton compteur kilométrique et ton horloge) le fond bleu mais les chiffres blanc ???
unwise
MessagePosté le: 06 08 2009 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les deux supports d'origine, il y en a un qui est inutilisable car j'ai cassé une ampoule dedans et je n'arrive pas à retirer ce qu'il reste. Sinon tu as vu la forme des leds que j'ai acheté sur la photo juste avant. Tu penses que je peux la couper ? Je testerai sur une ampoule.
Sinon pour les afficheurs, il faut les démonter au maximum et enlever le filtre jaune (un rectangle de plastique) qu'il y a derrière et avec mes ampoules blanc xénon, ça fait cet aspect là...
elizio
MessagePosté le: 10 08 2009 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On y voit strictement rien sur ta photo...
BenJi-306
MessagePosté le: 20 12 2012 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème avec les Leds pour la ventilation
Présentation Peugeot 306 HDI Bleu de Chine
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1805480#1805480
Présentation Peugeot 306 Hdi XS Gris Iceland
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64554
MessagePosté le: 21 12 2012 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dit, sur une commande de ventilation de clim auto
depose la commande,
ouvrir la commande
remplacer avec des supports ampoules de compteur
-reposer
et enjoy
Page 2 sur 2
