[1.9 td]eau qui monte dans le radiateur
ticky76
MessagePosté le: 18 07 2009 18:38    Sujet du message: [1.9 td]eau qui monte dans le radiateur R&eacutepondre en citant
Bonjour, avant d'ouvrir quoique ce soit sur le moteur je voudrais avoir votre avis.
j'ai une durite qui a lâche côté pompe à eau et je m'en suis aperçu arrivé chez moi ça sentait le chaud mai grave. j'ai laissé refroidir le moteur remis une durite rempli le radiateur.
elle démarre nickel tourne au ralenti nickel.
seulement au bout de 5 mn l'eau monte dans le radiateur, pas de bouillonnement, simplement l'eau monte.
alors joint de culasse , pompe à eau qui tourne dans le vide ?? ou autre piste.
merci pour vos lumières.
306 xtdt de 94
MessagePosté le: 19 07 2009 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'eau se "dilate" avec la chaleur, donc il est normal que le volume augmente avec la température et que ça déborde si tu as rempli à ras-bord le vase d'expansion.
A moins que tu aies un autre problème.
ticky76
MessagePosté le: 20 07 2009 6:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, non ce n'est pas rempli à ras bord disons que j'ai laissé 15 cm en moins par rapport au niveau du bouchon.
gillaster
MessagePosté le: 20 07 2009 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as un peu de temps fait la vidange et la purge de ton circuit. Perso ayant mal fait la purge pendant trois jours sa débordait par le tuyau du trop plein. Pour faire redescendre tu peux essayer d'ouvrir sur le haut du radia le bouchon qui sert pour la purge.
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 20 07 2009 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec une durite pété, tu as plein d' air dans le circuit tout simplement.
Refais une purge correctement et tout rentrera dans l' ordre.
I Love NYC but I Prefer Ncy
gillaster
MessagePosté le: 20 07 2009 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la durite coupé j'ai fait la vidange en roulant en 1 min le temps de voir un voyant stop ! ce n'était pas voulu !
comme il a dit le mr, vérifie tes durites.
ticky76
MessagePosté le: 20 07 2009 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, dernière chose, est-ce normal que les durites soient dures comme du bois au 5 mn.
surtout celle qui sort du calérosta.??
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 20 07 2009 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par bien purger correctement le circuit...
ticky76
MessagePosté le: 20 07 2009 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK!
green
MessagePosté le: 20 07 2009 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
purge + remise a niveau et ça repare normalement
plus de 306 pour l'instant
niccoraptor
MessagePosté le: 24 07 2009 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait ta purge mais si ta durit est dure comme du bois , a mon avis, tu es bon pour un joint de culasse et certainement une culasse.
va voir sur un de mes post [bonjour les culasses faral] et tu verras que le 1l9 td psa n'est pas si fiable que ca.
lilou306maxi
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 25 07 2009 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entièrement d'accord avec niccoraptor. Il m'est arrivé exactement la même chose, même symptômes, etc... Et c'était la culasse, malheureusement...
Si c'est ça, bon courage à toi...
