viewonline.php?sid=c478dfeb30b625e32468277226eb2958Qui est en ligne ?
[1.4]COMPTE TOUR NE MARCHE PAS TOUS LE TEMPS
sebz57
MessagePosté le: 30 06 2009 13:10    Sujet du message: [1.4]COMPTE TOUR NE MARCHE PAS TOUS LE TEMPS R&eacutepondre en citant
bonjour , jai un petit probleme avec mon compte tour de ma 306 xr 1.4l essence de 97. il ya des moment ou il marche bien et des jour ou il ne marche pas du tous comme si il n etais plus relier .si quelqu un pouvait m aider a reparer le probleme ou m expliquer d ou pourrai venir le probleme. en attente de vos reponse je vous remercie d avance .
area-design
MessagePosté le: 14 07 2009 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même problème pendant deux ans des les beau jours ...
Jusqu'au jour ou j'ai démonté mon compteur pour changer une ampoule grillé, puis remonté et depuis plus rien ....
si tu avait déjà démonté ton compteur, tu la peut être mal emboité.
A voir ...
sebz57
MessagePosté le: 15 07 2009 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut merci pour ta reponse,mai je nai jamais demonter le tableau de bord . mai je voudrai bien pour regarder . peut on juste demonter les compteur ou il faut tou demonter et comment ?
Patoch
Le Fribourgeois
MessagePosté le: 15 07 2009 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu démontes juste le compteur
C'est tout un art de démonter le tableau de bord et de le remonter il faut vraiment du temps et de la patience..
area-design
MessagePosté le: 15 07 2009 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut démonter le cache du bloc volant. Il y a trois vis qui se démontent par dessous.
Ensuite tu démonte l'enjoliveur du compteur. Il y a quatre vis. Deux en haut deux en bas de part et d'autre de l'axe du volant.
Puis vient le compteur en lui même.
De souvenir il y a trois vis. Deux en bas et une en haut.
Tu pourras faire avancer un peu le compteur pour pouvoir débrancher les nappes de dernière.
En remontant, fait gaffe à l'axe blanc. Sur mon TD il est à gauche. Il faut bien le remettre dans le bon emplacement.
Au passage vérifie tes ampoules sait on jamais et regarde l’état des pistes cuivre ou se branche les nappes. Plus on démonte plus elles s’abiment.
Si je peux j’essai te posté un schéma ou un truc de se genre.
sebz57
MessagePosté le: 15 07 2009 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI POUR TA REPONSE JE V VOIR SA CETTE APREM ET SI TU PEU ENVOYER SHEMA OU PHOTO PAS DE PROB .MERCI
area-design
MessagePosté le: 15 07 2009 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila
les étapes sont dans l'odre. il manque l'enjoliveur.
bon bricolage ...
sebz57
MessagePosté le: 16 07 2009 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila merci pour ton schema ,j ai fait cette aprem jai tous demonter apres jai tous deconnecter puis reconnecter et remonter le tou sont probleme . pour l instant apres plusieur essai le compte tour marche impecable a voir dans les jour qui vienne si sa ne ce remet pas a deconner. merci a bientot peut etre.
area-design
MessagePosté le: 16 07 2009 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ravi de t'avoir aidé.
en espérant plus aucun problème.
