viewonline.php?sid=792a29fa2ef334fcb2d280fe062848adQui est en ligne ?
[hdi]question sur changement compresseur de clim
kiki57810
MessagePosté le: 01 07 2009 18:26    Sujet du message: [hdi]question sur changement compresseur de clim R&eacutepondre en citant
bonjour je dois changer une durite de clim mais puis je rouler avec la durite demonter???car mis a part le fait que l'huile va couler du compresseur est ce que je risque d'abimer celui ci???merci de vos conseil
MessagePosté le: 01 07 2009 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le temps que c'est pas 3semaine ya pas de probleme tu peux roulé comme ca !
kiki57810
MessagePosté le: 02 07 2009 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi ca craint quoi si ca reste longtemps ouvert ???on m'a dit que ct un peu comme un embrayage que quand la clim n'etait pas mise ca tournais dans le vide donc pas de risque pour le compresseur???quand pense tu ,merci a toi et passe une bonne journee
MessagePosté le: 02 07 2009 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton compresseur ne peux tourné si ya pas de fréon .. vu que pour qu'il tourne faut que l'embrayage se cole dans la cloche du compresseur . et si pas de pression impossible que l'embrayage se colle . donc ca tourne dans le vent en roue libre
aucun danger quoi !
kiki57810
MessagePosté le: 02 07 2009 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a toi,enfin un qui me repond, et sinon au cas ou a ton avis je pense que j"ai mes etriers avant qui doivent gripper car ca frotte quand je roule(pas fortement),le mieu pour toi ces de mettre du degrippant ou faut il carrement tous demonter? merci
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 07 2009 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Damiano la bricole bonjour
kiki57810
MessagePosté le: 02 07 2009 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut salut
MessagePosté le: 02 07 2009 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Damiano qui en sait beaucoup ^^
ba faut tout démonté nétoyé les parti en contact puis metre de la graisse cuivré . puis remonté .
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 07 2009 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va tu te sens pissé toi..
MessagePosté le: 03 07 2009 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
envie de faire caca tien
kiki57810
MessagePosté le: 03 07 2009 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien
