viewonline.php?sid=0645b4028506f4f6097a7aca081bdf74Qui est en ligne ?
[aide]Ampli HS ou mauvais branchement
merguez'
MessagePosté le: 27 06 2009 16:44    Sujet du message: [aide]Ampli HS ou mauvais branchement R&eacutepondre en citant
Salut à tous ! Voila cette aprem j'ai branchais mon ampli NEOM NDK 500.4 ( http://www.cdiscount.com/mag/zoom/zoom.asp?sku=OXY_NEOMNDK5004&img=2&navid=1063105&listeimg=1*2 ) et quand j'ai fais un test bein rien pas de son ! J'ai regardé les fusibles ils sont bon la masse je l'ai relier sur l'ecrou sous la banquette et l'alimentation c'est ok j'ai même utiliser un ampèremètre (je sais pas si c'est comme sa qu'on appel cela) et j'ai du 12V, mais ce qui est bizar c'est que je n'ai aucun voyant sur l'ampli pour dire s'il marche ou pas ! d'après vous l'ampli et mort ?
merci d'avance pour votre aide
Apophis56
MessagePosté le: 27 06 2009 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par hazard tu a bien branché tous les cables?
tu as pas oublié le remote?
merguez'
MessagePosté le: 27 06 2009 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il est branché ! je l'ai branché sur le fil bleu du poste ( sur la notice du poste c'était notifier que le bleu était pour l'antenne électrique ou le REM ) et puis après je l'ai relier à l'entré remote de l'ampli ! Le mieux c'est que lundi je demande à un collègue de boulot de test avec son ampli comme sa je saurais si c'est l'ampli ou le passage de câble qui a été mal fait !
Apophis56
MessagePosté le: 27 06 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fusible sur l'ampli est bon ou pas?
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 28 06 2009 2:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encor plus simple pour savoir si l'ampli est griller ou pas
tu fais un pontage du +12 sur le remote
Apophis56
MessagePosté le: 28 06 2009 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai aussi
merguez'
MessagePosté le: 28 06 2009 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fais sa avec quoi ? et c'est quoi le pontage ?
Apophis56
MessagePosté le: 28 06 2009 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bout de cable de petite section
tu fait un pont entre le + de l'ampli et la borne du remote de l'ampli
si sa s'allumme ton remote est coupé quelque par, si ca s'allume pas ton ampli est mort
merguez'
MessagePosté le: 28 06 2009 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avoue que je ne comprends pas très bien, avec du cable HP par exemple je relis du + à l'entrée REMOTE ? Je ne croit pas que sur mon ampli il y ai un temoin "power" ?! Je dois le faire avec le poste allumer ou pas ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 28 06 2009 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la borne +12 de ton ampli tu branche un morceau de fil, tu met se méme morceau de fil dans le remote sa fais que le +12 est le remote sont brancher ensemble
par contre tu débranche le remote qui va au poste :)
t'a pas besoin d'allumer ton poste ou quoi vu que le remote qui va au poste n'ai pas brancher
cette manip servira uniquement a vérifier si l'ampli s'allume
merguez'
MessagePosté le: 28 06 2009 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci jojo306break, sinon au niveau du fil je peux mettre quoi comme sorte de file ? Et le hic c'est que je crois que sur mon ampli il n'y à aucun temoin power
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 28 06 2009 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fil tu t'en tape c'est un signal
normalement il y'a une lumiere ou quoi qui s'allume ou le logo
merguez'
MessagePosté le: 28 06 2009 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai vraiment pas l'impression ! J'ai bien regarder partout il y à juste un témoin lumineux juste pour la surchauffe c'est tout !
A moins que ce soit dans le circuit imprimé l'ampli c'est celui ci : http://www.leboncoin.fr/vi/47914990.htm
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 28 06 2009 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizard sur mon ampli le témoin est vert quand ça marche bien est pour surchauffe il devient rouge et coupe l'ampli
merguez'
MessagePosté le: 29 06 2009 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être que c'est sa aussi ! Bon aujourd'hui on m'a dit que c'était peut être la masse seulement la masse je l'ai mise sur l'écrou en dessous de la banquette et j'ai bien poncé la tôle ! Je pense que je vais l'envoi au SAV et quant il revient je le vends car j'ai l'impression que c'est une belle mer** cette ampli, donc si quelqu'un à des conseille à me donner pour un ampli pas trop chère et en tenant compte du materiel que je veux y branché dessus
je possède des elliptique SPIRAL 690.3 : http://www.oxygenaudio.fr/UI/Templates/ProductSpace/Product.aspx?Product=106&Family=5#
et un sub 38 : http://www.oxygenaudio.fr/UI/Templates/ProductSpace/Product.aspx?Product=31&Family=8
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 29 06 2009 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de paniquer fais le teste que je t'ai dis y'en a pour 30second ...
merguez'
MessagePosté le: 29 06 2009 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais faire sa alors je résume je prend un câble ( électrique 1.5 c'est bon ou pas ) ensuite ce câble je le met avec le câble d'alimentation et je le met sur le cable remonte aussi ? c'est sa ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 29 06 2009 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est ça et la tu verra se qui se passe si ça démarre ou pas
merguez'
MessagePosté le: 29 06 2009 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon il y a un voyant qui c'est allumé j'ai trouvé le problème en faite c'était le cable remote qui communiquer mal l'info au poste alors j'ai mis du câble 1.5 et quand j'allume le poste l'ampli ce met en route merci jojobreak
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 29 06 2009 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien c'est fais pour ça
