merguez'
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 22 Mai 2009 Messages: 1526 Localisation: Nice - 06 Chariote: 306 1.8 16V Norwest
Salut à tous ! Voila cette aprem j'ai branchais mon ampli NEOM NDK 500.4 ( http://www.cdiscount.com/mag/zoom/zoom.asp?sku=OXY_NEOMNDK5004&img=2&navid=1063105&listeimg=1*2 ) et quand j'ai fais un test bein rien pas de son ! J'ai regardé les fusibles ils sont bon la masse je l'ai relier sur l'ecrou sous la banquette et l'alimentation c'est ok j'ai même utiliser un ampèremètre (je sais pas si c'est comme sa qu'on appel cela) et j'ai du 12V, mais ce qui est bizar c'est que je n'ai aucun voyant sur l'ampli pour dire s'il marche ou pas ! d'après vous l'ampli et mort ?
merci d'avance pour votre aide |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
par hazard tu a bien branché tous les cables?
tu as pas oublié le remote?  _________________ |
merguez'
| Oui il est branché ! je l'ai branché sur le fil bleu du poste ( sur la notice du poste c'était notifier que le bleu était pour l'antenne électrique ou le REM ) et puis après je l'ai relier à l'entré remote de l'ampli ! Le mieux c'est que lundi je demande à un collègue de boulot de test avec son ampli comme sa je saurais si c'est l'ampli ou le passage de câble qui a été mal fait ! |
Apophis56
le fusible sur l'ampli est bon ou pas?  _________________ |
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2024 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
encor plus simple pour savoir si l'ampli est griller ou pas
tu fais un pontage du +12 sur le remote _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
Apophis56
ouai aussi  _________________ |
merguez'
| jojo306break a écrit: | encor plus simple pour savoir si l'ampli est griller ou pas
tu fais un pontage du +12 sur le remote |
je fais sa avec quoi ? et c'est quoi le pontage ? |
Apophis56
un bout de cable de petite section
tu fait un pont entre le + de l'ampli et la borne du remote de l'ampli
si sa s'allumme ton remote est coupé quelque par, si ca s'allume pas ton ampli est mort  _________________ |
merguez'
| Apophis56 a écrit: | un bout de cable de petite section
si sa s'allumme ton remote est coupé quelque par, si ca s'allume pas ton ampli est mort  |
J'avoue que je ne comprends pas très bien, avec du cable HP par exemple je relis du + à l'entrée REMOTE ? Je ne croit pas que sur mon ampli il y ai un temoin "power" ?! Je dois le faire avec le poste allumer ou pas ? |
jojo306break
Glouf GTI addict
a la borne +12 de ton ampli tu branche un morceau de fil, tu met se méme morceau de fil dans le remote sa fais que le +12 est le remote sont brancher ensemble
par contre tu débranche le remote qui va au poste :)
t'a pas besoin d'allumer ton poste ou quoi vu que le remote qui va au poste n'ai pas brancher
cette manip servira uniquement a vérifier si l'ampli s'allume  _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
merguez'
ok merci jojo306break, sinon au niveau du fil je peux mettre quoi comme sorte de file ? Et le hic c'est que je crois que sur mon ampli il n'y à aucun temoin power  |
jojo306break
Glouf GTI addict
le fil tu t'en tape c'est un signal
normalement il y'a une lumiere ou quoi qui s'allume ou le logo _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
merguez'
non j'ai vraiment pas l'impression ! J'ai bien regarder partout il y à juste un témoin lumineux juste pour la surchauffe c'est tout !
A moins que ce soit dans le circuit imprimé l'ampli c'est celui ci : http://www.leboncoin.fr/vi/47914990.htm |
jojo306break
Glouf GTI addict
bizard sur mon ampli le témoin est vert quand ça marche bien est pour surchauffe il devient rouge et coupe l'ampli _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
merguez'
jojo306break
Glouf GTI addict
avant de paniquer fais le teste que je t'ai dis y'en a pour 30second ... _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
merguez'
| ok je vais faire sa alors je résume je prend un câble ( électrique 1.5 c'est bon ou pas ) ensuite ce câble je le met avec le câble d'alimentation et je le met sur le cable remonte aussi ? c'est sa ? |
jojo306break
Glouf GTI addict
voila c'est ça et la tu verra se qui se passe si ça démarre ou pas  _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
merguez'
C'est bon il y a un voyant qui c'est allumé j'ai trouvé le problème en faite c'était le cable remote qui communiquer mal l'info au poste alors j'ai mis du câble 1.5 et quand j'allume le poste l'ampli ce met en route merci jojobreak  |
jojo306break
Glouf GTI addict
de rien c'est fais pour ça  _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
