viewonline.php?sid=3712cca36a27fca419a21312aa4c021aQui est en ligne ?
[Aide] Demonter une coque de rétro
Guyton28
MessagePosté le: 18 06 2009 12:03    Sujet du message: [Aide] Demonter une coque de rétro R&eacutepondre en citant
Bonjours tous le monde ,
j'aimerais savoir comment démonté une coque de rétroviseur (celui passager)
car j'aimerais le changer et donc récupéré ma coque deja peinte couleur caisse. J'ai peur de la cassé...
Faut-t'il démonter la vitre ? Si oui comment?
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance
306 XS HDi de 2000 Gris iceland
Ma prez' -->> [Ici !] <<--
XS PREM
MessagePosté le: 18 06 2009 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la coque est juste clipsé au retro
essaye avec un petit tournevis tres fin de passé entre
fait gaffe les clips sont asseé fragile
Guyton28
MessagePosté le: 18 06 2009 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki donc pas besoin de démonté la vitre ou quoi que se soit ?
Faut je vois ça.
J'ai essayé un peu mais sa tien bien
Merci si j'y arrive je le diré
elizio
MessagePosté le: 18 06 2009 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ne pas l'abimer le mieux c'est de démonter la vitre...
Guyton28
MessagePosté le: 18 06 2009 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, mais on fais comment ?
Car j'ose pas tiré sur la vitre et je ne sais pas comment elle est fixé ^^
XS PREM
MessagePosté le: 19 06 2009 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai jamais enlever la vitre et no soucis
c est toujours bien venus les coques la vitre est clipsé aussi
je pense
elizio
MessagePosté le: 20 06 2009 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la vitre est clipsé, tu as une tige métalique qui la retiens. De mémoire elle est sur le côté extérieur du rétro juste derrière la glace. Tu peux la voir en forcant la vitre manuellement
En faite ça fait une sorte de petite boucle. Il faut passer un tournevis dedans un tirer doucement et ça va se déclipser
Hartge.77
MessagePosté le: 22 06 2009 8:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tire sur la coque avec un petit tournevis
les vitre il arrive quelle pete quand on veut les reclipser.
donc delicat avec la coque et sa va moi j'ai casser une patte du dessous tu mets un petit coup de superglue et sa bouge pue
maintenant les mienne son coller complete a la superglue car des petits con sont amuser a me les tirer 2 fois maintenant elle sont indemontable il prendront le retro avec
Roule en 306 hdi mon dieu que sa rame.
Vive ma 306 td
Guyton28
MessagePosté le: 23 06 2009 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour votre aide
C'est bon je voi bien la petite boucle pour enlevé la vitre.
Le rétroviseur que j'avais vu n'avais pas la sonde de temperature (je l'avais trouvé sur ebay pour 30€ avec les ports...) Donc je l'ai pas acheter.Mais ça me servira quand j'en trouverais un en casse.
J'aurais pensé que tout les rétro electrique aurais la sonde de temperature mais aparamant non
Enfin pas grave merci
Nos77
MessagePosté le: 23 06 2009 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savais même pas que la sonde de température se trouvait sur les rétroviseur, sur quel rétro précisément elle est situé ?
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 23 06 2009 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Côté passager en dessous.
I Love NYC but I Prefer Ncy
Nos77
MessagePosté le: 23 06 2009 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok merci !
et pour le problème de Guyton28 c'est pas possible par exemple de récupéré la sonde de température de son ancien rétro et de l'ajouter au nouveau rétro ?
Guyton28
MessagePosté le: 24 06 2009 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bête comme question
J'avais pensé a ça mais bon je pence pas :/
Puis je vois sur oscaro qu'on peut acheter des supports rétro ( c'est dans les 15€) mais je ne sais pas se qui veule dire par support rétro...
elizio
MessagePosté le: 25 06 2009 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux monter la sonde sur n'importe quel rétro
Guyton28
MessagePosté le: 26 06 2009 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bah je vais surement en prendre un alors :)
Enfin je vais peut etre mettre mon éclairage en bleu avant
Merci de votre aide en tous cas
El-Magaro
MessagePosté le: 24 07 2009 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CouCou, a tous , je relance ce topic, pour savoir comment on démonte les rétro touts entiers, parce que ils sont presque mort et je doit les changer. (rétro non électriques.
gillaster
MessagePosté le: 24 07 2009 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un peu du HS, pour un rétro sa tiens par trois vis torx derrière le plastique qu'il faut enlever avant.
presentation of member #7271
niccoraptor
MessagePosté le: 04 08 2009 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les coques ,je tire dessus et je recolle a la colle a pare brise et ca tient très bien.
c'est quasiment impossible de les démonter sans rien casser.
