viewonline.php?sid=cb2d741d04b1fe09d894052ca4ea60deQui est en ligne ?
[peinture] cache culbu
gillaster
MessagePosté le: 17 06 2009 23:59    Sujet du message: [peinture] cache culbu R&eacutepondre en citant
voilou plus je le regarde et plus sa me gave de voir la corrosion sur mon cache culbu. donc le jours ou je ferais le joint et vu la température que sa doit prendre avec quel type de produit je pourrais le repeindre ?
bon alors pour le peindre il nous faut:
- papier en gros grain si le cache culbu est bien corrodé
- finir avec du papier avec un grain fin
- dégraisser et peindre avec de la peinture HT
- laisser sécher et remonter
concernant le démontage desserrer la rampe des bougies peut être utile. Autre détail c'est valable au MAXI pour 1.1 / 1.4 / 1.6
presentation of member #7271
Nickos
MessagePosté le: 18 06 2009 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surement de la peinture haute température en bombe c'est vraiment de la merde ces caches culbus le mien est rouillé mais vraiment bien rouillé au niveau du joint et il est plus vraiment gris.......... je pense je vais essayer la peinture haute température en bombe grise
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
gillaster
MessagePosté le: 18 06 2009 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, pour le bombe HT sa se trouve chez AD, par contre question !, le changement du joint est obligatoire je suppose ?
Nickos
MessagePosté le: 18 06 2009 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sera mieux je pense de le changer, surtout si le joint est d'origine
Ca te prendre aller 10 minutes cela dit, fait gaffe aux rondelles au niveau des goujons, c'est très mal fait, si t'en fait tombé une dans le moulin... faut tout démonter
TAZsedan
MessagePosté le: 18 06 2009 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je l'avait fait sur ma clio
un mec me l'avait sabler et peint a l'époxy
sa a jammais bouger
perso la peinture HT j'ai eu que des ennuis avec
gillaster
MessagePosté le: 18 06 2009 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa a jammais bouger
ce qui est sur c'est que j'irai pas la faire sabler vu le niveau de corrosion c'est que de la surface. Par contre c'est quoi comme prob avec la peinture HT ?
TAZsedan
MessagePosté le: 18 06 2009 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein avec moi sa tient jammais
donc j'ai opter pour la peinture époxy
en plus le cache culbu rouge sur une voiture rouge sa pete
gillaster
MessagePosté le: 18 06 2009 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sa passe pas elle est grise fonccé
TAZsedan
MessagePosté le: 18 06 2009 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a plein de couleur renseigne toi
moi sa me coutait 20€
mais vu que le gars me la peind en noir au lieu de rouge et que j'etait en galere sans voiture
il m'a rien fait payer
gillaster
MessagePosté le: 26 06 2009 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en reviens pour le démontage, comment sa des rdls ? tu aurais plus de précision parce avant les vacs faut que je le fasse le joint qui est autour est a moitié sec par endroit !
Nickos
MessagePosté le: 26 06 2009 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah en fait quand tu démontes ton cache au niveau du goujon, sous le cache y'a 2 rondelles en métal qui tiennent à pas grand chose
C'est les pièces n°10 sur le schéma :
Faut juste faire gaffe à pas trop les bouger mais normalement pas de soucis
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 27 06 2009 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je poncerais puis appret anti corrosion (ou apprêt phosphatant) puis peinture haute température c'est la seul solution si tu veut pas que ça rouille , il faut enlever la rouilles puis traiter pour pas que ça revienne est peindre c'est comme ça qu'il fond sur les voiture ancienne
Apophis56
MessagePosté le: 27 06 2009 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la mienne et celle de goomix on a poncer le cahce culbu et juste mis de la peinture HT
et ca tiens trés bien (depuis 2ans)
on avait méme repeind le cache collecteur
par contre moi j'ai changer le joint, ca vaut une 10aine d'euros a la pige
gillaster
MessagePosté le: 27 06 2009 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip le joint coute dans les 17e il me semble, je vais oublier le cache colecteur vue l'état les vis en plus il est encore propre. Lundi direction pijo pour achat.
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 28 06 2009 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
popo ça gère ça
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 28 06 2009 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo^^
gillaster
MessagePosté le: 30 06 2009 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon en mode deux heures pour poncer un couvre culasse car bien comme il faut
tellement que sa aime la rouille qu'il a fallu que je m'arrête a ce stade ou un petit trou est apparue > est ce grave ?
et le rebord irrégulier c'est normal ce qui manque est partie lors du ponçage (a la main au papier 80 pour dire )
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 30 06 2009 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a se niveau si tu as un troue c'est quand méme chiant vu que ça dois être étanche sa va donc vouloir dire des fuite d'huile, est par la méme une perte de pression d'huile
pour reboucher ton troue je chaufferais une tête de clou au chalumeau puis je l'enroulerais d'étain idém pour la partie trouer ensuite un coup de fer a souder pour relier les 2 parties j'ai fais ça pour boucher des troue dans le plancher la golf sauf que ça ne doit pas tenir a la pression
gillaster
MessagePosté le: 30 06 2009 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, beh le troue est dans la partie englober par le joint mais je confirme qu'il y a un poil d'huile qui passe, enfin pour l'instant la 306 peut plus rouler a cause d'une merde alc, et faut que je regarde mes bougie elle tourne comme un tracteur !
Apophis56
MessagePosté le: 01 07 2009 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo306break a écrit:
popo ça gère ça
c'est re re
