viewonline.php?sid=b218df3ecdb825748f1056995669499fQui est en ligne ?
[technique]phares en bleu et toujours OK pour le CT
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
thouve
MessagePosté le: 03 06 2009 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé.
Ba si une photo de l interieur de ta boite a fusible moteur voir comment tu a arrangé tout ca et les branchement batterie stp
neutron
MessagePosté le: 10 06 2009 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j'ai fait partir le + permanent de la batterie
je l'emmène dans la boite à fusibles du compartiment moteur et je met un porte fusible.
Ensuite, je repars du porte fusible vers le relais qui est fixé (on distingue la rondelle coté ext sur la photo du dessus)
Je repars du relais pour aller dans l'habitacle vers mes interrupteurs qui commandent les LEDs
J'ai également un + après contact qui arrive pour actionner le relais et un fil de masse que l'on aperçoit en arrière plan au niveau de la vis de fixation de la boite à fusibles
thouve
MessagePosté le: 10 06 2009 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la c est sur, si avec tout ca j y arrive pas je peux tout de suite arrété, .
En meme temps jai fait tellement d autre chose sur la voiture ^^.
T a qu a aller voir ma prez et dis moi ce que tu penses de tout ca
tenak
MessagePosté le: 09 11 2012 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, domage le topic es dead ..
Page 10 sur 10
