[RESOLU] frein bloquer, pédale dur, course flaible. Urgent.
area-design
MessagePosté le: 28 05 2009 8:17    Sujet du message: [RESOLU] frein bloquer, pédale dur, course flaible. Urgent. R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un gros problème qu'il faut que je règle urgemment.
Je suis en retard de quinze jour sur mon control technique et une merde viens de m'arrivé a 6 jour du control.
Je m'explique, le matin je pars de chez moi les freins sont nickel. Au bout de 10mn la pédale devient de plus en plus dure et sa course de plus en plus faible.
Mais le pire c'est que les mâchoires serrent les disques de plus en plus.
J’ai vu plusieurs sujets ou l'on parle du maitre-cylindre.
Malheureusement, il m'est arrivé exactement la même chose l'année dernière sur la même période au début de l'été avec les grosses chaleurs.
Bref tout ça pour dire que j'avais changé le maitre-cylindre l'année dernière et depuis plus de problème.
Je ne sais pas d’où ça peux venir. Avez-vous une idée ?
Xalio
MessagePosté le: 28 05 2009 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye déja une purge je pense que c'est une bonne idée
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
area-design
MessagePosté le: 28 05 2009 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J’ai pensé à la pompe a vide qui déconne.
Lorsque j'ai fait changer mon MC l'année dernière le garage a obligatoirement fais une purge du système.
Comment cela ce fait-il que je dois en refaire une ?
TAZsedan
MessagePosté le: 28 05 2009 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si ton tuyau d'assistance a pas une prise d'air
area-design
MessagePosté le: 28 05 2009 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu le vois ?
Sur le MC ?
TAZsedan
MessagePosté le: 28 05 2009 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un gros tuyau sur le cervo frein
tu fait un essai avec un autre
area-design
MessagePosté le: 28 05 2009 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je jette un œil ce soir.
area-design
MessagePosté le: 29 05 2009 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Je n’ai pas pu démonter le tuyau de prise d'air.
Tous les colliers sont du coté de la cloison.
Hier en rentrant (péniblement) j'ai entendu un gros "plack" puis les freins sont redevenu normaux (la pédale était tout de même plus souple que d'hab')
Mais ça n'a pas duré longtemps. 20mn après c'était le même cirque.
Par-contre j'ai un bruit depuis 2semaine je ne savais pas d'ou ça venais et j'ai vu que j'ai une plaquette qui "flotte" de bas en haut et qui fait du boucan quand je ne freine pas.
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 29 05 2009 15:18    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
mastervac en vrac!!!! regarde aussi ton tuyau d'assistance pompe à vide mastervac s'il n'est pas percé...
Je préfère être bourré que con, ça dure moins longtemps...
306 open 1.4i 137000km
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
DURET
MessagePosté le: 29 05 2009 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe a vide HS je pense
306 1.8 16v éden park
area-design
MessagePosté le: 31 05 2009 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Hier j'ai passer m'a journée sur ma voiture.
Et j'ai trouver ....
verdict, le garagiste qui m'avait changer le Maitre-cylindre, la mal monté.
Il a eu une fuite. Le liquide de frein 'est déversé dans le mastervac.
Cela a percé la membrane. Donc voila.
Je me suis aperçu aussi qu'il ne ma pas monté le petit ressort qu'il y a sur un des plaquette. Donc j'ai une plaquette qui flotte.
Merci a tous
area-design
MessagePosté le: 06 07 2009 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non j'ai changer samedi le master vac (j'ai eu beaucoup de mal a avoir la piece)
Malheureusement c'est toujours pareil.
Je ne sais vraiment pas d'ou ça peut venir.
Pompe a vide ?
vieuxboucdesandes
MessagePosté le: 06 07 2009 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton MC a bien été monté dessus? tu as un joint entre ton mastervac et maitre cylindre, il a bien été remonté?
Un truc tout simple moteur arrêté : tu dévisses ton MC de ton mastervac (pas complètement juste pour pouvoir le décoller du mastervac) tu doit écouter un pschiiit (simplement l'air qui rentre dans ton mastervac).
Si pas de pshiit 2 solutions : la première ton MC est mal monté tu remets bien le joint en place
2eme soluce ton tuyau d'arrivée d'air est defectueux et ne met pas ton mastervac sous vide....
bon courage!
zx 1.9d 300000km
205 rallye gA
area-design
MessagePosté le: 06 07 2009 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint, sur je l'ai mis parce que justement je trouvé pas le vieux, je commencé a raler aprés mon ancien garagiste ...
et il était parterre ...
Cela ne peut pas venir uniquement du maitre cylindre ?
Comment le tuyaux d'arrivé d'air peux s'abimer ?
en tous cas merci pour l'info je regarde.
area-design
MessagePosté le: 12 07 2009 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon du coup samedi j'ai remplacé le MC et depuis plus de soucis.
tout fonctionne bien.
