viewonline.php?sid=70ab26410c2155b7a3779b7c643c9bd6Qui est en ligne ?
[S16 bv5][resolu] fumée blanche qui sort de la culasse
SuS
MessagePosté le: 27 05 2009 20:48    Sujet du message: [S16 bv5][resolu] fumée blanche qui sort de la culasse R&eacutepondre en citant
bonsoir,
alors voila, ce matin j'ai fais ma vidange (moi meme, mais c'est pas la premiere fois), tout se passe bien, une fois termine, je regarde mon niveau d'huile, il ete un petit peu bas, je rajoute un peu d'huile, et c'est bon.
une ou deux heures plus tard, je pars faire un tour, je roule une quinzaines de km, mais j'ai fait beaucoup d'arret (des fois je couper le contact, des fois non).
je rentre chez moi, je laisse le moteur se reposer une bonne heure et je verifie le niveau d'huile, il paraissait encore en manquait un petit peu, mais j'ai du repartir de suite donc pas eu le temps d'en rajouter.
Je fais 30km, et en arrivant chez moi, fumee blanche qui sort du capot et un peu du pot d'echapement (et le pot perdait du liquide, je ne sais pas quoi), j'ai tout de suite coupe le moteur, j'ai laisser reposer 2 bonnes heures, et j'ai ete verifie le bouchon et filtre a huile (au cas ou je les aurais mal serrer, mais aucune goutte donc c'est bon) ainsi que niveaux de LDR, pas de probleme, mais l'huile il y en avait un petit peu trop
Je fais couler un peu d'huile pour atteindre le bon niveau, je demarre le moteur, et je m'apercois que la fumee sort de la culasse ! c'est de la fumee blanche, assez epaisse, et ce sent bien le bruler !!
Au niveau du tableau de bord, temperature et pression d'huile correcte, l'auto roulais bien, je n'ai pas depasser les 3000trs pendant les 15 permiers km, et ensuite je suis rester a 130km sans jamais pousser.
sinon l'auto demarre bien, le moteur tourne bien, quelqu'un aurait une idee ?
SuS
MessagePosté le: 28 05 2009 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne aurait une idee de la provenance de cette fumee?joint de culasse, j'ai merde ma vidange....
je n'ose plus rouler avec de ce fait!
merci pour vos reponses
Jojo426
Localisation: Poligny (39) Voiture : 306 HDI et BMW 320/3i e30
MessagePosté le: 28 05 2009 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si ca fume blanc, ca sent le joint de cucu...
Vérifies ton niveau de liquide de refroidissement à froid et la gueule qu'il a...
SuS
MessagePosté le: 28 05 2009 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta reponse Jojo, moi aussi je pensais au joint de culasse, mais mon niveau de LDR est bon, et le moteur ne chauffe pas !
j'ai quand meme tenter d'aller chez peugeot, et j'ai bien fait, la fumée provient en fait d'une fuite sur le tuyeau de la direction assistee. le liquide de direction coule sur la ligne d'echapement, qui en chauffant degage de la fumee blanche !
probleme reglé, je suis rassuré !
merci jojo bonne apres midi !
