viewonline.php?sid=5e5ba61ee65e69f9fc25a6b47b5f7ef1Qui est en ligne ?
esuis glace auto ne marche pas
306 hdi xénon
MessagePosté le: 23 05 2009 22:36    Sujet du message: esuis glace auto ne marche pas R&eacutepondre en citant
bonsoir je voudrai réglé cette histoire d ésuis glace automatique car la ils sont comme si il ni avait pas l'option mais il y a le capteur et le commodo ou il y a écrit auto je le mais en position 1 le voyant sur le pare brise s'allume mais il ne fonctionne pas l'ancien proprio de la voiture m'avez dis que sa déconné donc il la supprimé mais il a débranché quoi ou et le petit boitier qui doit gérer les info recueilli par le capteur . merci de votre aide d'avance.
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
306 hdi xénon
MessagePosté le: 23 05 2009 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que cet le relai mais je n'est pas la documentation de la voiture ou se trouve se relai
MessagePosté le: 25 05 2009 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
powwwaaa ce francais pour relire
disons un relai c est possible. le capteur est alimenté oui mais ca veut rien dire.
je m explique, je prend le 12v et la masse de ton plafonnier et hop tout le monde y croit en changeant le comodo. Après pour etre sur que c est bien d origine ou cablé, faut vérifier
MessagePosté le: 25 05 2009 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas chez peugeot et avec ton numero de serie tu demande si tu as bien l'option pour le systeme Auto du capteur d epluie . ca va lui prendre 2 min
Bebete
MessagePosté le: 27 05 2009 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est de série donc il l'a forcément
enleves le rétro interieur (faut faire glisser tout le socle vers le bas) et tu verras si le capteur de pluie a été bidouillé
Ma présentation
306 hdi xénon
MessagePosté le: 27 05 2009 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais il y a pas un pièce qui s'occupe de commander le moteur d essuies glace juste a coté du moteur comme un relais ?
je le regarde demain
Bebete
MessagePosté le: 28 05 2009 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pres du moteur je ne crois pas, apres tu as un relais à coté de la boite à fusibles...
Ma présentation
