viewonline.php?sid=2ccf2365ed7f6b963a5a834d209b6af2Qui est en ligne ?
Le poste qui s'éteint en montant le volume.
area-design
MessagePosté le: 18 05 2009 7:56    Sujet du message: Le poste qui s'éteint en montant le volume. R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
En meeting il m'est arrivé un truc désagréable.
Mon poste c'est éteint puis rallumé lorsque je montai le volume.
Le moteur tournait. C’est un TD.
Comme je viens tous juste de mettre un deuxième ampli ....
Soit la batterie n'est plus assez puissante pour l'Install, soit mes news HP tire un peu trop sur l'ampli que j'ai rajouté.
Qu'en pensez-vous ?
gillaster
MessagePosté le: 18 05 2009 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au vue de ta signature tu as les néons > donc voie avec une plus grosse batterie, j'ai eu le même problème quand ma batterie était morte.
presentation of member #7271
area-design
MessagePosté le: 18 05 2009 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les néons n'étaient pas allumé lors de ma "panne"
j'ai songé a mettre une batterie plus grosse.
mais il me semble qu'il faut aussi mettre un alternateur plus gros.
J'ai pensé a prendre un alternateur de TD avec climatisation.
gillaster
MessagePosté le: 19 05 2009 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu prend une batterie un poil plus grosse l'alternateur va suivre.
Wolfi
MessagePosté le: 19 05 2009 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
tu vas juste faire travailler ton alternateur plus souvent, il va donc s'user "plus vite".
Mais c'est dur à juger, c'est une pièce avec une durée de vie très variable.
Spécialiste Xu7jp4 !
area-design
MessagePosté le: 20 05 2009 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
D’après la revue technique, la batterie est donnée à 300A pour le moteur XUD (TD).
Allez, je vous mets même les valeurs pour les autres moteurs.
http://img30.imageshack.us/img30/4862/sanstitrekyz.png
Jusqu'a quel amperage je vais pouvoir allez sans trop pertuber mon alternateur ?
