trucker80
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 827 Localisation: Bapaume ... 62
| jc06 a écrit: | 1 - MÉTHODE DE CONTRÔLE
Jeux de fonctionnement en mm :
* admission : jeu 0,20
* échappement : jeu 0,40
* tolérance +/-0,05
2 - RÉGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES
Si les valeurs de jeux (J) relevées sont incorrectes, déposer :
* l'arbre à cames
* les poussoirs (1)
* les grains de réglage (2)
Mesurer l'épaisseur (E) des grains de réglage (2) .
Déterminer l'épaisseur des grains de réglage (2) à monter en se reportant à l'exemple (colonne A ou B) .
ATTENTION : après une intervention sur la culasse (échange arbre à cames, poussoirs, soupapes ou rodage soupapes), monter des grains de réglage (2), d'épaisseur E = 42 mm .
Pour déterminer l'épaisseur des grains de réglage (2) à monter définitivement, se reporter à l'exemple (colonne C) .
Ceci est pour un XU9JA....Qui a des poussoirs hydro.....
l'XU9J4 n'en a pas mais le XU10J4RS je sais pas, donc vous faites comme vous voulez mais faudrait verifier avant....... |
XU9JA =) poussoir mecaniques avec pastilles de reglages
XU9J4 =) poussoirs hydrauliques
XU10J4 et XU10J4RS =) poussoirs hydrauliques |
grand_pope
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 05 Oct 2008 Messages: 126 Localisation: 92700 colombes
bonsoir desolé de vous importuner avec ma 1L6 mais moi j'ai un problème légèrement similaire au votre :
lorsque je suis en sous regime et que j'accelere j'entend des cliquetis alors que lorsque je suis dans les bon tour rien
par contre au ralenti aucun bruit
meme probleme ou pas ? |
Nickos
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 10 Juil 2008 Messages: 2276 Localisation: Aisne (02)
Ce bruit vient des culbuteurs et c'est tout a fait normal  _________________ Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002 |
grand_pope
| et ce n'est pas un signe comme quoi le moteur arrive a sa fin ? |
Nickos
Je pense pas, mon moteur fait ce bruit la également et il n'a que 110000 bornes, ca m'embeterait bien qu'il décède dans les mois à venir
Tu peux toujours essayer de règler les culbus pour supprimer le bruit mais je sais pas si ca changera grand chose  _________________ Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
grand_pope
wouhou je suis soulagé car je vien de refaire la peinture de ma voiture
merci bien |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Un moteur ne doit pas faire de cliquetis enfin le moins possible evidement ! le cliquetis ce n'est pas bon sur ton 1L6 tu as des culbuteurs à la difference des XU qui sont des moteurs à poussoirs
Il faut regler le jeu au soupapes c'est 0,2 à l'admission et 0,4 à l'echappement sur ce moteur de memoire verifie sur la rta  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
grand_pope
| le truc c'est que je ne s'est pas ce que sont les culbuteur et encore moin comment les régler... |
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 04 Aoû 2007 Messages: 642 Localisation: Suivez les panneaux
Bah garagiste alors... _________________ I Love NYC but I Prefer Ncy |
Pour grand_pope :
Le cliquetis c'est trop d'avance à l'allumage et il ne se produit qu'à l'accélération.
Un jeu important aux "culbuteurs" s'entend surtout au ralenti, mais est toujours présent quelque soit le régime moteur. |
grand_pope
| Citation: | | Le cliquetis c'est trop d'avance à l'allumage |
que veut tu dire par là ? |
sam55000
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 13 Mar 2008 Messages: 126 Localisation: Bar le duc
C est dommage que l on est pas eu la suite pour savoir!
Moi tout allé bien, et j ai demonter entierement la culasse pour la nettoyer, et au remontage, j ai un cliquetis assez fort, et ca suite le regime moteur!
Donc demontage des poussoires et renettoyage, et toujours pareil!
Vidange refaite avec de la 10w40, et toujours pareil!
Je sais que les depannage a distance, c est pas le top, mais la je suis vraiment en galere!!!  |
fredV974
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 08 Oct 2007 Messages: 281 Localisation: ile de la reunion!!!!
bonjour,
j'aimerais avoir les cotes des jeu au poussoire hydraulique
pour les contrôlé svp
merci d'avance et c'est pour XU10J4 SVP _________________ [img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img] |
GTI-27
Sam normalement sur le xu10j4rs tu ne devrais pas avoir de cliquetis ? Tu ne peux pas regler le jeu au soupapes car ce sont des poussoirs hydroliques et il n'y a pas besoin de pastilles de reglages comme sur un poussoirs mecanique.
Ce qui arrive frequement c'est que les petits ressorts de poussoirs s'use il est dure quand tu appuie dessus ensuite quand tu démonte et que tu remet en huile tu entend toujours un cliquetis au debut car il faut le temps à l'huile de revenir.
Question : as tu demonté et remet à la meme place chaque poussoirs ? Il ne faut en aucun cas les inverser c'est comme les coussinets !
Qu'as tu fait d'autre comme modif ou comme demontage ? Le cliquetis ne peut pas apparaitre comme ca ?  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Petit déterrage tiens...
Mon moteur à 136 000 maintenant et il marche toujours
Bon ça fait un ptit bruit de diesel désagréable mais ça fonctionne bien. _________________ Spécialiste du jackying  |
2L16S
| Jacouille a écrit: | Petit déterrage tiens...
Bon ça fait un ptit bruit de diesel désagréable mais ça fonctionne bien. |
t'aurais pu attendre 1 mois pour le déterrage annuel  |
Jacouille
J' ai pas pu résister ! Et puis en ce moment c' est gros débat sur l' avenir de la voiture au sein du domicile.
On a envie d' une camionnette...
Du coup on se tâte entre acheter une camionette dans un budget qui correspondrait au prix de revente de la BV6 et du montant des réparations pour la garder ou la refaire et la garder encore un peu le temps d' économiser et de mettre un peu plus de sous pour la camionnette.
Alors j' ai ressorti les vieux posts pour me rappeller du prix du remplacement des poussoirs...  _________________ Spécialiste du jackying  |
2L16S
| Jacouille a écrit: | J' ai pas pu résister ! Et puis en ce moment c' est gros débat sur l' avenir de la voiture au sein du domicile.
Alors j' ai ressorti les vieux posts pour me rappeller du prix du remplacement des poussoirs...  |
pour les poussoirs j'en ai trouvé a 80€ livré le jeu de 16 en neuf et en UK pour XU10J4
(a voir si ce sont les mêmes sur RS mais c'est possible car c'est deja les même sur XU9J4, XU10J4 et pas mal d'autres modèles même en renault safrane etc) |
Jacouille
Faut que je regarde ça oui !
C' est pas la réparation prioritaire remarque... _________________ Spécialiste du jackying  |
[quote="2L16S]
(a voir si ce sont les mêmes sur RS mais c'est possible car c'est deja les même sur XU9J4, XU10J4 et pas mal d'autres modèles même en renault safrane etc)[/quote]
Tu as le lien, car à ce prix c'est pas cher ? |
