[S16 bv6] Poussoir hydraulique qui joue des castagnettes
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
trucker80
MessagePosté le: 17 05 2009 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jc06 a écrit:
1 - MÉTHODE DE CONTRÔLE
Jeux de fonctionnement en mm :
* admission : jeu 0,20
* échappement : jeu 0,40
* tolérance +/-0,05
2 - RÉGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES
Si les valeurs de jeux (J) relevées sont incorrectes, déposer :
* l'arbre à cames
* les poussoirs (1)
* les grains de réglage (2)
Mesurer l'épaisseur (E) des grains de réglage (2) .
Déterminer l'épaisseur des grains de réglage (2) à monter en se reportant à l'exemple (colonne A ou B) .
ATTENTION : après une intervention sur la culasse (échange arbre à cames, poussoirs, soupapes ou rodage soupapes), monter des grains de réglage (2), d'épaisseur E = 42 mm .
Pour déterminer l'épaisseur des grains de réglage (2) à monter définitivement, se reporter à l'exemple (colonne C) .
Ceci est pour un XU9JA....Qui a des poussoirs hydro.....
l'XU9J4 n'en a pas mais le XU10J4RS je sais pas, donc vous faites comme vous voulez mais faudrait verifier avant.......
XU9JA =) poussoir mecaniques avec pastilles de reglages
XU9J4 =) poussoirs hydrauliques
XU10J4 et XU10J4RS =) poussoirs hydrauliques
grand_pope
MessagePosté le: 17 05 2009 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir desolé de vous importuner avec ma 1L6 mais moi j'ai un problème légèrement similaire au votre :
lorsque je suis en sous regime et que j'accelere j'entend des cliquetis alors que lorsque je suis dans les bon tour rien
par contre au ralenti aucun bruit
meme probleme ou pas ?
Nickos
MessagePosté le: 18 05 2009 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce bruit vient des culbuteurs et c'est tout a fait normal
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
grand_pope
MessagePosté le: 18 05 2009 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ce n'est pas un signe comme quoi le moteur arrive a sa fin ?
Nickos
MessagePosté le: 18 05 2009 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas, mon moteur fait ce bruit la également et il n'a que 110000 bornes, ca m'embeterait bien qu'il décède dans les mois à venir Ninja
Tu peux toujours essayer de règler les culbus pour supprimer le bruit mais je sais pas si ca changera grand chose
grand_pope
MessagePosté le: 18 05 2009 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wouhou je suis soulagé car je vien de refaire la peinture de ma voiture
merci bien
GTI-27
MessagePosté le: 18 05 2009 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un moteur ne doit pas faire de cliquetis enfin le moins possible evidement ! le cliquetis ce n'est pas bon sur ton 1L6 tu as des culbuteurs à la difference des XU qui sont des moteurs à poussoirs
Il faut regler le jeu au soupapes c'est 0,2 à l'admission et 0,4 à l'echappement sur ce moteur de memoire verifie sur la rta
grand_pope
MessagePosté le: 18 05 2009 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le truc c'est que je ne s'est pas ce que sont les culbuteur et encore moin comment les régler...
i Prefer ncy
Méga Pelleteuse
MessagePosté le: 19 05 2009 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah garagiste alors...
I Love NYC but I Prefer Ncy
MessagePosté le: 19 05 2009 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour grand_pope :
Le cliquetis c'est trop d'avance à l'allumage et il ne se produit qu'à l'accélération.
Un jeu important aux "culbuteurs" s'entend surtout au ralenti, mais est toujours présent quelque soit le régime moteur.
grand_pope
MessagePosté le: 19 05 2009 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
que veut tu dire par là ?
sam55000
MessagePosté le: 17 06 2009 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est dommage que l on est pas eu la suite pour savoir!
Moi tout allé bien, et j ai demonter entierement la culasse pour la nettoyer, et au remontage, j ai un cliquetis assez fort, et ca suite le regime moteur!
Donc demontage des poussoires et renettoyage, et toujours pareil!
Vidange refaite avec de la 10w40, et toujours pareil!
Je sais que les depannage a distance, c est pas le top, mais la je suis vraiment en galere!!!
fredV974
MessagePosté le: 29 06 2009 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'aimerais avoir les cotes des jeu au poussoire hydraulique
pour les contrôlé svp
merci d'avance et c'est pour XU10J4 SVP
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
GTI-27
MessagePosté le: 30 06 2009 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sam normalement sur le xu10j4rs tu ne devrais pas avoir de cliquetis ? Tu ne peux pas regler le jeu au soupapes car ce sont des poussoirs hydroliques et il n'y a pas besoin de pastilles de reglages comme sur un poussoirs mecanique.
Ce qui arrive frequement c'est que les petits ressorts de poussoirs s'use il est dure quand tu appuie dessus ensuite quand tu démonte et que tu remet en huile tu entend toujours un cliquetis au debut car il faut le temps à l'huile de revenir.
Question : as tu demonté et remet à la meme place chaque poussoirs ? Il ne faut en aucun cas les inverser c'est comme les coussinets !
Qu'as tu fait d'autre comme modif ou comme demontage ? Le cliquetis ne peut pas apparaitre comme ca ?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 30 05 2010 2:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit déterrage tiens...
Mon moteur à 136 000 maintenant et il marche toujours
Bon ça fait un ptit bruit de diesel désagréable mais ça fonctionne bien.
Spécialiste du jackying
2L16S
MessagePosté le: 30 05 2010 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pu attendre 1 mois pour le déterrage annuel
Jacouille
MessagePosté le: 30 05 2010 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' ai pas pu résister ! Et puis en ce moment c' est gros débat sur l' avenir de la voiture au sein du domicile.
On a envie d' une camionnette...
Du coup on se tâte entre acheter une camionette dans un budget qui correspondrait au prix de revente de la BV6 et du montant des réparations pour la garder ou la refaire et la garder encore un peu le temps d' économiser et de mettre un peu plus de sous pour la camionnette.
Alors j' ai ressorti les vieux posts pour me rappeller du prix du remplacement des poussoirs...
2L16S
MessagePosté le: 30 05 2010 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les poussoirs j'en ai trouvé a 80€ livré le jeu de 16 en neuf et en UK pour XU10J4
(a voir si ce sont les mêmes sur RS mais c'est possible car c'est deja les même sur XU9J4, XU10J4 et pas mal d'autres modèles même en renault safrane etc)
Jacouille
MessagePosté le: 30 05 2010 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut que je regarde ça oui !
C' est pas la réparation prioritaire remarque...
MessagePosté le: 31 05 2010 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="2L16S]
(a voir si ce sont les mêmes sur RS mais c'est possible car c'est deja les même sur XU9J4, XU10J4 et pas mal d'autres modèles même en renault safrane etc)[/quote]
Tu as le lien, car à ce prix c'est pas cher ?
Page 9 sur 12
